查看: 503|回复: 5
[其他] 20210916补个拆修CPUFAN
发表于 2024-11-13 21:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210916 周四 阴天
    早=8点一刻多,电话来了,是那配俩钥匙扣两次的老头;
    我知道有事,赶紧收拾碗筷,来,到了一看,他扶着车子在等,
    车子后边是个四方的东西,还带着个布套,很规矩,看来家里很注重这玩意,
    一问是微波炉,我赶紧开门,故障不过电,LG的老微,俩钮的那种,
    经过检测保险管没事,热保护器没事,3个门开关没事,最后测定时器,电机没事,
    但是没有开关通,这定时器我没注意过是不是两头通电,
    反正两头是粗线,中间是细线,一共2个插头,4根插片,
    很怀疑是插片坏了,电机阻值167ΩLR,标注的是21vac
    不知道这玩意怎么供电的,也没看见变压器什么的,我认为是定时器坏了,
    说给老头听,老头笑呵呵的点头,说,修了半天了,麻烦啦,
    不行就不费劲了,不修了,给你了,你处理吧,我一听也行,
    但是我还是愿意修好了能收个钱,
    毕竟,经过昨天那白给电磁炉的事件后,我对这白给已经不抱希望了,
    实在不行,给人家20,让人家回去有个交代,
    我还是不断强调,有可能修复,换个这玩意就好,或者你带着去,让人家测一下好好呢,
    他充耳不闻,只是点头笑着,看我装壳,说给老太太打电话说一声,给我了得了,
    结果,一打电话,那边老太太不干,非要弄回去,老头说弄回去干嘛,当凳子坐啊?
    我借机说,不是修不了,我找到毛病了,他不知道怎么不修呢,
    去买个件回来换上就完了,那边一听能修啊,就撺掇老头去买件,修,
    还厉声质问老头没听见啊,人家师父说了,能修,买个件换上就行,
    并且电话里问我:修好了你收多少修理费啊,我笑笑,放心,我不会多收的。
    老头说真没听见,于是,这次听话了,让我卸下来那前面板,拿着去买了。
    这老头像谁呢,突然我想起快手上,某些视频喜欢使用的一些动作表情包,
    比如最著名的土拨鼠啊啊的叫唤,还有黑人huhuhuhu哭的,
    还有个女的爽朗的笑着,还有个大侠哈哈哈的笑着,还有星爷(一个字-绝)等等,
    记得其中,有个外国花白短头发的老头,笑眯眯的说句“奈斯”长得就跟这老头差不多。
    9点半到10点,老头打了几次电话来,说不合适,找不到合适的。
    问我什么牌子的,我说LG的,后来又打电话说是没找到,
    我又给他推荐几个都在那条街上的卖件地方,让他多转转,真找不到再说。
    他刚走不久,来个小伙,之前我给他修豆浆机,好像是,很佩服我,
    这次又来了修个遥控的准落地电扇,就是一个四方的类似美的有这样的,
    也有放床上的版本,这种是两边有俩管子,插入俩袖筒里边,就是落地的了,
    通电几秒就退出,我估计是电容的事,他要回去,下午来取,
    我说算了,估计十分钟就行,于是,他打电话让人替他一会,我则赶紧拆,
    果然,125的电容,还剩下0.08UF,更换一个115的问题解决,搞定,
    又因为自己拆袖筒导致没有咔咔感觉,估计弹簧和珠子没了,这个不好弄,给粘死了算了,
    最后算帐,收15¥得了,很快付款,然后打发走人。
    2021年9月16日10:08:35
    一上午后边就没什么活了,来个小伙子,骑着电动车,问我要打气筒,
    我说没有,他骑着车子往西转了一下,然后又兜回来,往东骑着走了
    (这T-M也不像没气的啊,这么溜。我看,你这车子就剩下个轮圈都能骑保不齐还能上铁轨上骑呢)
    中午回家,小雨丝丝,凑合回去了,下午3点多起来,怕那老头去买了来找不到我,
    再打电话,基本上3点40出来了,来门市无活,改名手机视频,
    后来,4点多,老头终于来了,这最后告诉他的地方,
    三中东边,胜利超市老马那里还真买到一个,花30,回来一比划不行,安装孔不同,
    铁板没法用,将上面的电机定时心拧下3个螺丝取下来,安装位置合适,
    换上去,一测到是全通,但是电机的绕组不过电,但是如果你接灯泡去测,灯泡也亮,
    好像有什么电容之类的东西在,且亮度好像差不多,那1和4确实受控,可以通断,
    但是插上后,测试,一插插销就直接通电加热,感觉不对劲,不敢用了,
    老头又泄气了,跟我说,不修了,装上吧,这玩意给你啦,
    我再三再四的强调,咱们试试拆开那定时器修修看看吧,
    老头表示不费劲了,太麻烦你了,几次三番的拒绝,好像非要把这玩意送我才罢休。
    我说:那你们家老太太愿意啊,
    他说,给她打电话说说呗,结果一说,那边老太太还是不死心,说卖能卖多少钱啊?
    老头笑笑:“这玩意卖不了多少钱,卖什么啊,给人家师父算了。”
    老太太问我,真不能修了?
    我说,能修,我打算这么干,咱就当死马当活马治,再修不了我还有别的办法,
    只要他肯让我试试,我愿意给你修上,不然报废了也是可惜了的,
    看你这机器保存得这么新,这么在意,肯定是有感情了,舍不得祸害掉,
    我也是既然开始修上了,用什么手段也得想法子修上,能再用几年就用几年再扔呢哪怕?
    于是老太太拍板,修,碰运气吧,修上就修,不行再说,
    又问我,修这个你收多少修费啊,我说,我这没多少,20¥就行。
    那边如释重负,道:“真不多,修吧。”
    于是,老头只好认头,我发现,这老头的耳朵是有选择性的耳背,
    你跟他扯闲白的时候,他很跟得上,而且还一口一个成语或者俗语,
    比如夸我术业有专攻啊,大国工匠啊,
    上午夸我的电改锥是工欲善其事必先利其器啊,确实头头是道,
    我怀疑,老头喜新厌旧,估计是看中了某柜台的电控的微波炉了,
    所以,只要遇到点难题,就打算撤梯子,想送给我算了,
    按一般的人来说,一个换下来的剃须刀坏电机,一根换下来的电线都不给你留,
    大有对鬼子的坚壁清野之势头,这位是真恨不得送出去,
    无奈,是丫头拿钥匙,当家做不了主。
    老太太是细人,会过日子,平白无故的将东西送人,她舍不得。
    所以,我也乘机,想法子,把维修进行到底,成全她,换点钱不比落个机器强?
    尤其是在明知道不可能的情况下,别抱贪图物质的想法,
    还是来点精神方面的追求(给钱也一样)吧。
    于是,开始拆下两边已经对调的定时器,各自装回去,
    然后,开始修坏的那个,拧开一个螺丝,挑开一个卡扣,上下一分,分开了,
    里边全是齿轮,跟我想象的不同,里边是两组触点,都烧的黢黑,
    好在那铜片都能顶出来,可以用锉刀小心的清理干净上面的碳化点,
    很不容易,4个触点,三根铜片(中间那铜片是承上启下的,两头都有触点)
    最终,小心翼翼往回装,不好装,总是有东西挡着,一次次扣盖不成,
    最终,总算扣上了,装好,试机,完美,就是一点不完美,上下俩钮角度不同,
    因为下面的钮裂开了,拧着没劲,打滑。只好上下对调,结果都乱套了,
    上换下,导致定时器时间错了45分钟以上,下换上,导致那些火们都乱套了,
    而且,定时器时间只能拧3分钟,不知道为什么,再拧就不能动弹了,
    不敢使劲拧,不过三分钟够用了,谁拧满60分钟啊?
    反正试试加热正常,很快,应该知足了,老头很满意也很歉意,
    让你麻烦一天了,多不好意思啊,我说没事,熟了就什么也别说了,
    我帮他装入套中,又打算帮着弄出去,他说不着急,问我多少钱,
    我说给20就行了,说好的,他表示太辛苦,话里头提到30,但是没零钱,给我100的,
    我拿着去找,还是给他找了2个20。4个10,摊开按王炸加四个炸弹10给他,
    他接过,点点头道正好啊,我心说,完,看来,那30白许诺了。
    嗐,随便吧,反正人家心中惦记着你了,老头说呢,以后再坏了东西,还找你,
    邻居坏了什么也让他们找你,张师傅你人不错,仁义,真有工匠精神。
    帮他套好那布套(这才发现,那花花绿绿的布套,应该是个出门的旅行袋,倒过来用了,
    难怪上面有两条巧克力色的帆布手提带子呢),
    他让我开门,他自己抱,我去开门,出来给他摽车子后边,是个偏撑的车子,
    像变速车但是好像没那么多轮组,就是个自行车,我帮他绑好,目送他离开,
    他冲我每次那么一笑,总让我想起那老头笑着说:“奈斯”,
    打发他走,我回来,拉椅子坐下,这时候突然发现桌上扔着一张很新的20票,
    就是刚刚找给他的,唉,这老头,可交,知道你辛苦,不明说,心照不宣。
    最后巧计暗度陈仓,给扔下20,如果我中间回来,就看见了。
    这年头,老头里边厚道的不多了。2021年9月16日17:42:23
    要说这车子啊,前一阵不是早上没气骑着去找老胡补带吗,补了那次,真不错,
    是侧面漏气好像是带的接缝处开裂,补好了打足气真没少用,也差不多多半个月吧,
    今晚8点半走,车子一落地,反应不对,M-D,后边一点气没了,
    只好费劲弄进屋来,开始折腾,拆后轮,拆链条,拆闸,拆闸线,这个折腾,
    发现又是侧漏,属于磨损得皴了,出现个小口,难怪打气跑的那么快了,
    我怀疑是外带不知道跟谁磨的,为什么最近一直是这里出问题,
    我都想把里屋车子弄出来了,不受罪了,
    最终,不补带了,换带吧,又换了一条内带,10点到家。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
maskzippy + 30 原創內容
发表于 2024-11-13 21:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 21:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 22:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 13:08:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 13:59 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
