查看: 639|回复: 9
5v 2a傻充给电池充电,充电功率为何上不去?
发表于 2024-11-16 19:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池缺电厉害,按理说充电功率应该能到10瓦左右,
但是实际充电功率只有3.3瓦,
这是什么情况?
为何充电功率上不去?
发表于 2024-11-16 19:26:49 | 显示全部楼层
说明电池已经饿死了。
发表于 2024-11-16 19:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这小米只是个电源适配器,如果输出正常,充电电流还与充电线、充电电路和电池有关。
发表于 2024-11-16 20:16:22 | 显示全部楼层
楼主电源直接怂电池正负极上就有10W了
发表于 2024-11-16 20:41:50 | 显示全部楼层
说明电池已经完蛋
发表于 2024-11-16 20:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机电池有协议
发表于 2024-11-17 11:27:20 | 显示全部楼层
可以带两个4056板给电池试下,可以达到10w
 楼主| 发表于 2024-11-17 15:23:28 | 显示全部楼层
我用的激活板
发表于 2024-11-18 15:39:03 | 显示全部楼层
谁说电源功率10w,输出就是10w?
输出功率等于电压*电流,电压不变,那就是电流不足,电流和电阻有关,说明电阻太大
初中物理问题,回答完毕。
发表于 2024-11-18 20:21:28 | 显示全部楼层
建议先学一下拍照手别抖,其次记得把问题说完整,比如电池电压多少。
GMT+8, 2025-7-19 13:32 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Redis On.
