查看: 1517|回复: 23
[网络] 给京东后羿路由器增加风扇,温度降低不少。
发表于 2024-11-16 20:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意需要长时间运行运算,导致温度比普通路由器要高,虽然原装的被动散热片不小,但是机壳摸着温度不低。
光猫和路由器下面用镂空塑料板垫上,
用的旧电脑风扇,原本12v风扇用5vusb供电,感觉转速刚好。采用向下抽风模式。(因为后羿的主芯片都是在下面,)
原本想着向上吹风模式,感觉还是抽风模式比较好,也不知道好在哪里,只是感觉问题。
光猫也裸机运行,加了个4cm小风扇运行,也是12v改用5v供电,用12v供电感觉转速太快,有点暴力了。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
zsljm + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-11-16 21:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运行10分钟后,机壳凉凉的,一点温度都感觉不到。看来主动散热才是这种长时间运行的路由器的最终归宿。
发表于 2024-11-16 21:22:10 | 显示全部楼层
这些玩意没必要非用风扇吧?
二○二四年十一月十六日
发表于 2024-11-16 21:37:17 | 显示全部楼层
大家总觉得摸着热就是不好,其实不一定就是我们想的那样,除非原本就设计不合理或者超负荷使用。
发表于 2024-11-16 22:02:07 | 显示全部楼层
IP5018发热还不小,主要现在性能差了点,第三方固件有点少。。。
发表于 2024-11-16 22:02:12 | 显示全部楼层
如果不死机,还不如不改,风扇运行一段时间就会带来灰尘问题。
发表于 2024-11-16 22:21:37 | 显示全部楼层
散热好了,耗电大了。
发表于 2024-11-16 22:24:15 | 显示全部楼层
嗯,这个怎么说呢。
路由器改散热改过不少,用博通的华硕N16。。。
机顶盒也改过,
我觉得我下次要是再玩 改散热,我一定改外壳 搞个CPU铝散热,被动散热
发表于 2024-11-16 22:38:33 | 显示全部楼层
垫起来就能改善很多
发表于 2024-11-16 23:49:40 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-11-16 21:37
大家总觉得摸着热就是不好,其实不一定就是我们想的那样,除非原本就设计不合理或者超负荷使用。 ...
+1,英雄所见略同...
二○二四年十一月十六日
发表于 2024-11-16 23:55:34 | 显示全部楼层
还是有点用处的
发表于 2024-11-17 00:25:13 | 显示全部楼层
就这样开盖运行?
发表于 2024-11-17 00:25:58 | 显示全部楼层
贴个大点的散热片也不错
发表于 2024-11-17 00:59:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不考虑噪音大话可以
发表于 2024-11-17 01:31:52 | 显示全部楼层
摸着热才是真散热
发表于 2024-11-17 07:34:47 | 显示全部楼层
改散热,速度会提升?
发表于 2024-11-17 07:53:56 | 显示全部楼层
这样子改  夏天肯定好用   不错
发表于 2024-11-17 08:42:59 | 显示全部楼层
夏天肯定要搞散热的
发表于 2024-11-17 08:53:55 | 显示全部楼层
降温的确能提高运行稳定性
发表于 2024-11-17 08:55:49 | 显示全部楼层
有风扇当然散热好多了,就算你将风扇降速至一半,依然效果很好。
GMT+8, 2025-9-8 21:31 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
