查看: 1795|回复: 32
[照明] 南极人?充电触摸台灯拆修(YT780)
发表于 2024-11-17 15:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天同事拿来一台充电触摸台灯,故障是触摸没反应。不知道什么品牌,底座底部贴有“南极人社交电商专用”防伪标签,难不成南极人牌的?这南极人现在也是啥都搞呀!?
台灯长的还可以,上下都可折叠。
可折叠成这个样子,收纳不占地方,标识台灯功率7W。
折叠后背面的样子。
拆开立柱四角螺丝,拆开后盖,外壳用料不错,卡扣一个未断。
可惜只有一颗电池,泓力电池你们都懂得;电路板不大,竖装;Micro USB充电口;黑色泡沫下面是触摸铜箔。
看看电路板,这面LTH7充电芯片+FH8208单节锂电池保护芯片。
这面芯片HT7133s(丝印HT33) 3.3V LDO稳压器,给无标识触摸控制芯片供电;两颗丝印XOFS,没查到资料应该是三极管或MOS管,控制灯珠。
检查发现电池2.9V电压偏低,保护芯片后无电压,应该是低电保护了;外加4.2V电压也无法开机,且电流偏大,判断有短路,测量发现HT33后电容C4两端短路。
首先怀疑电容短路,拆下电容测试果然短路,再测试电容空焊盘两端电压,3.3V恢复正常;台灯点亮正常。
拆下电池充电,检测容量,只有350mAh。
手头有拆机电池给换一个,也不大1300mAh,总比他那个强。
后面又发现充电口接触不良,顺便给换一个。
顺便撬开灯头外壳看看,还算不错!1mm厚大片铝基板,2835灯珠白光/暖光个14颗,按2835/0.2w灯珠算应该是5.6W,能不能达到7W懒得测了。
触摸键:短按,低/中/高亮度控制;长按,白光/中性光/暖黄光三段色温控制。
回装测试,充电、点灯、调光功能正常,维修结束!
参与人数 5家元 +162 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 原創內容
家睦 + 90
海上生明月丶 + 30 認真發帖
发表于 2024-11-17 15:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 15:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 15:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 16:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 16:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 16:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 16:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 16:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 16:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 19:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 19:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 19:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 20:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 21:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 22:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 00:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 08:06:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 17:39 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
