之前丢垃圾捡来的充电器,唐泽4812锂电池,2A电流54.6V,13串,圆口输出,
改成老国标输出线,一天晚饭前用它充电正常红灯,丢完垃圾回来发现充电器不亮灯了,外壳巨烫,
有一些烤糊的味道,心想完了,不会烧掉了吧。
1600天的电驴铅酸电池鼓包拯救+捡两个6020和4812充电器
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467865&fromuid=1054339
赶紧拔掉电源,拿回家拆开看看。螺丝上次拆过了,外壳烫手。
板子看起来没有烧糊,万幸
看了一下风扇,被蜘蛛网糊死了,难道是因为风扇不转导致过热保护停机了?
清理蛛网,可调电源12V给风扇供电,呼呼转,还好风扇没有烧掉
无意间发现大电容有点歪,松动了
板子上大电容的一个引脚有虚焊打火痕迹
这样看电容引脚明显烧糊了
刮了一下烧糊的地方,两个引脚重新补焊,电容放平
重新装回去,插电,亮灯,下楼充电一切正常,
大概是电容出厂的时候焊歪了,充电器放在车筐里颠簸,导致引脚松动,插电打火,
至于风扇被蜘蛛网糊死,导致热量散不出去,还好充电器有温度保护,没有炸管,唐泽有点东西。
楼下丢垃圾捡回来的电池包,看外观就知道是戴森V6的兼容电池,原厂没有这么俗的颜色,哈哈
果然没有猜错,是6串的,参数就乐呵一下
一颗螺丝,剩下卡扣
电池不亮灯,充电没反应,所以被人扔掉了,作为垃圾佬,肯定是要捡回来研究一下的
轻松拆开,杂牌电芯,山寨板子,量了电压,有5组都是4V,剩下一粒开路
电池底部还有泡沫胶残留,看起来像是二手电池拆机货???
第二节电池电压0V,怀疑安全阀起跳了
拿牙签捅进去,OK了
充电正常,电压一致性还不错,但是这种跳安全阀的电池一般都是有问题的,家里也不缺电池,拆散算了
