查看: 1803|回复: 34
[家电] 拆修飞利浦HD3065电饭煲触摸失灵
发表于 2024-11-18 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本月初,在当地工行当保安的兄弟打电话问我,能不能修电饭煲。说是有人问,我说能。于是,他把我电话给那个人了,那人打电话咨询了我地址后,然后过了5、6分钟之后,一辆铃木吉姆尼停到我路对面。那个人到了,拿来了一个飞利浦电饭煲。说是通电没有反映,我试机,通电蜂鸣器响一声长音,说明单片机复位正常,然后触摸任何按键不起作用。看到是飞利浦,就不想修了。于是给那人报价就高一点,说是维修好后需要7、80。原本以为那个人会知贵而退,谁知道那个人说可以,我说留个电话,修好了联系你。然后,那人就开着他的铃木吉姆尼就走了。接下来就仔细检查那个电饭煲,发现电源部分没有明显问题,然后单独维修电源板,发现各路电压正常。然后再检查主控板,没有发现明显问题,按照常规,先补焊一下主控板上的芯片和大一点的贴片电阻和电容。补焊完成后,各功能正常,于是装机试机,发现触摸非常灵敏。以为修好了,当时觉得,立马联系用户,会让人觉得这钱赚的太容易了。于是就没有打电话,到下午再次试机,发现故障依旧,触摸又不起作用了。幸好,还没有通知那人。于是赶紧网上搜索,下单购买主控板。过了几天,板子到了,没有装外壳,试机,触摸非常灵敏,谁知道,装上外壳之后,发现右边两个触摸键又不灵敏。哎,看网上说,触摸不灵,往触摸键上贴锡箔纸,不知道起作用不?
就是这种
刚拿来的故障是,通电开机,自动进入保温模式,按任何键都不起作用。这是我修好后用米试机的时候拍的
电源板和主控板在一块塑料上装着
主控板正面
主控板后面的电源板
电源板局部特写,看着这飞利浦不是外国的风格
主控板背面,上面两个芯片及其周围都补焊过,刚补焊那会儿,可以用。冷机再试机又不行了
主控板版号
这是新换的主控板之后,再试机,这一次试机米饭模式,因为没有放米,所以蒸米饭那些程序无法完成,当时还以为卖家发的是坏板子
所以这次放米进去,谁知道咱是瓜女子打搅团,掌握不了多少,一下子放多了。因为现在只有我一个人了,孤家寡人。这一顿饭已经把我吃的很撑,让我吃了两顿
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-11-18 22:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 22:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 22:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 22:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 23:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 23:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 01:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 07:17:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 07:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:27:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:13 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
