20211116 周二 晴天
早8点起,8点半吃完自制快餐上班,刚到,给老爷子修我给他DIY的绿色手电,
使用的带保护板的18650,还是220充电,结果,电池饿死了,保护板穿了,灯珠挂了,
M-D,这就是娘娘太多,皇上忙不过来,直接报废算了,
另一个那今年修的翻盖的手电,翻盖又坏了,我心说就是撑得,有那功能非得用,不用能怎的?
那线又不是硅胶线,不是挠性线,早晚得断,你要有能耐自己修也行,
又什么都撒手,都给我修,跟那拐棍一样,非G3X5的开什么J-B,吵不吵啊,
有个灯自己照就完了呗,成天胡做,出了问题就是我的事,所以那个我直接推,凑合用吧。
正拾掇呢,进来一位,大傻子曲斌,就是来了数次,说修水壶的,结果回头准不来的那位,
这次来了拿来个白色苏泊尔,分体带电控的,其电控都在手把上,
俩按钮,一个煮,一个做,说是接触不良,水不开就断电,
我没考虑太多,估计就是电容小了挂不上档,拆测电容684实测.526,小1/6可以认为有毛病,
换个662的684又换了俩长把的按钮,原来的都不通,
换完试机,少量水,开水正常,没问题,放一边,
这扣盖过程中,来个娘们带个孩子祖孙俩,女的自称家里是开修电动车的,
也是跟我抱怨,现在的人啊,你吭哧吭哧忙活一上午,
给找到个断线的地方给拧上,他不愿意给钱,穷对付,
我笑笑,都这样,你不换点件,他们总不愿意给钱。觉得冤。
这锅是格兰仕的电压力锅,E4,打开测【压开】不通,
拆下来蹭触点,再装上,好了,试机正常,收十块钱算了,
她说还有个手电,她小子什么都买好的,不买便宜的,
之前她买了个老式电饭锅,人家还不愿用。
打发走她。不久傻家伙来,我给他讲了换什么,他说去找小五来,走了,
一会,本主好像就是卖菜的那哥们,来取,我跟他讲了一番,
他拿着壶,说没带手机,回去一会给送钱,我说没事,打发他们拿着壶走了,
正要开机创作,又看安鑫在卖盲盒,结果得多半个小时吧,他们又来,说不行,
水少了没事,水多了就不开就跳了,我认为是壶和底热分开了,有裂缝导致传热不良,
他非建议我修修,只好拆开修吧,不然,这钱也挣不到了,
经过努力,监测着温度,起初到80多度就跳,我换了个热敏上去,
因为原来的冷态62K,我用电压锅的万能板的那种,100K 的换上去试试,
结果好点有限,能做到93°了,还是不行,但是发现是彻底没电了,
意思就是,干烧温控跳了,于是,拆掉干烧温控(反正壶已经这样了,免了它看看),
结果,又提升了一点,95跳,还是跳,最终,换回他自己的热敏秤砣,再试机,没事了,
虽然96就开锅,他上哪知道多少度去啊,就这样吧,开锅就行呗,
说不定是我的表不准呢,11点半他们来,我说没事了,这边直接网付了20?,打算拿走。
我说还有几个螺丝没上,正好又来个汽车遥控换电池的,
他们走了,下午再拿,结果这男的拿出来,也是,还是那种没法拆的,没螺丝,
我不敢随便撬,算了,让他去想辙吧。打发走。
这钱收到了,他爱什么时候拿什么时候拿吧,这缺德修电视的,说今天上午来取也不来,
这个腻歪人,放这里碍事。2021年11月16日12:12:32
下午来了玩,灵灵又送来我买的一斤蜜三刀,补充能量。
也没事干,修壶的来取壶,走了,可是那取电视的一直不来,都17点半了,
我不能光玩手机啊,开电脑没多久,他打电话说18:30来取机器,我说行,
然后开机,很好,什么事没有,就是稍微有点行缩,不断涨缩,
我认为够呛,不好治,这个也只能让他见谅,后来18:30多点,他来了,要取走,
试机却让人非常懊丧,这次图像整个小了,不但H缩,V也缩,成了一个小扁盒子的样子,
四角还缺,也是跟吹气球似得,一会大一会小,没法子交代啊,
只好让他帮忙抬上来,让他明天来取,打发走,我继续细找毛病,
POW/H/V的虚焊找到就补焊,唉,不容易啊,又整个补了一遍,我也只能干到这一步了,
然后,装上试机,好了些,任凭你怎么折腾板子,没明显的其他问题,
V不缩了,只有H还是缩,都19:25了,装好机器,再试着,给他打电话,让他取,
他19:40就到了,虽然还是不太满意,也只能这样了,搬出去,希望没事了,
打发走,收回40,唉,真不容易。2021年11月16日19:57:53
