查看: 1289|回复: 30
[无线电] 请教,为什么都2024年了,对讲机还是单向的?
发表于 2024-11-22 11:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是技术原因还是政策原因不能支持同时听和说?
发表于 2024-11-22 13:34:44 | 显示全部楼层
有一个现象叫“回授”
发表于 2024-11-22 13:39:34 | 显示全部楼层
同时讲话的,叫电话机!
只有分开讲话的,才叫对讲机!
就像中午不能吃早饭一样!
同样的米饭,晚上就叫晚饭了。
所以,
同时讲话的,叫电话机!
分开讲话的,叫对讲机!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-22 13:45:09 | 显示全部楼层
单工,不是单向
另外对讲机是可以双工的, 不过需要占用两个频率(模拟对讲机),或者两个时隙(数字对讲机)
发表于 2024-11-22 14:03:12 | 显示全部楼层
这个应该和技术进步没有关系,应该是标准限制的问题!能说能听那就叫电话啦!
发表于 2024-11-22 14:18:31 | 显示全部楼层
对讲机一对多,
发表于 2024-11-22 14:19:50 | 显示全部楼层
对讲机仍然是单向的主要是因为其设计和功能定位。对讲机通常是为了简单、快速的短距离通讯而设计的,它们一般采用半双工通讯方式,即同一时间只能有一方发言,另一方听取。这种设计有助于减少通讯复杂性和成本,并且适用于一些需要快速沟通、简洁明了的场景,比如工作场所、安全队伍等。
虽然技术在不断发展,出现了双向对讲功能的产品,但单向对讲机仍然具有其独特的优势,如操作简单、稳定可靠、耐用等特点。另外,单向对讲机也适用于一些特定的环境,比如一方需要紧急通知或指挥,另一方只需要接收信息的情况。
如果在一些场景中需要双向通讯功能,可以考虑使用双向对讲机或其他具有双向通讯功能的设备。技术在不断创新和进步,未来可能会出现更多功能强大的对讲设备来满足不同的通讯需求。希望这个解释能够帮助你理解为什么对讲机到 2024 年仍然是单向的。如有其他问题或疑问,请随时告诉我。
发表于 2024-11-22 15:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半双工,不是单向,估摸是钞票的因素,全双工肯定更贵。
发表于 2024-11-22 16:25:53 | 显示全部楼层
都是便宜惹得祸!!!
发表于 2024-11-22 16:47:10 | 显示全部楼层
做为不靠基站进行通讯的设备,发射会消耗太多能量,按键发射才是这个场景需要的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-22 17:24:49 | 显示全部楼层
本来就是我说话的时候你听,我说话的时候,你也说,能听清吗?意义是什么呢?
发表于 2024-11-22 18:07:35 | 显示全部楼层
双向工作的叫手机,早就有了
发表于 2024-11-22 20:13:35 | 显示全部楼层
我说,你听,这才是目的。
发表于 2024-11-23 13:46:53 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2024-11-22 16:47
做为不靠基站进行通讯的设备,发射会消耗太多能量,按键发射才是这个场景需要的 ...
有道理,发射功率非常大的。
 楼主| 发表于 2024-11-23 14:13:51 | 显示全部楼层
能不能设计成:待机的时候只接收,按键发射才能说话,但说话的同时仍然能接收。
发表于 2024-11-23 21:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对讲机就是轮流对着讲。
发表于 2024-11-25 00:27:57 | 显示全部楼层
大家一起说么,直接打电话完事
发表于 2024-11-25 08:19:09 | 显示全部楼层
对讲机设计就是收发单向的
发表于 2024-11-25 11:34:59 | 显示全部楼层
正解!!!!
GMT+8, 2025-7-23 11:06 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
