查看: 2592|回复: 29
[网络] 维修2个雷击损坏的RB750GR3路由器
发表于 2024-11-25 01:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,好久没来了,本来没打算水贴的,中间有些图片忘记拍,但是发现网上有极少有网友分享过类似的内容,发出来分享给大家。
维修的是MIKROTIK RB750GR3 千M有线路由器,2个都是雷击损坏的,已经放很久了
NO1.路由器
通电开机,测试网口指示灯不亮
换了另一个网口也无反映,不亮灯
12V供电 电流偏大,正常值0.22A左右,基本可以判定CPU 内部 PHY网络部份已经损坏
打红X这部份是雷击造成的损坏,POE 整流二极管 保险电阻,ESD,24PIN网络隔离变压器,有1个针脚开路
测试了一下,还是一下故障依旧,接下来准备更换CPU
一些参考资料
PHY-SCAT-RJ45 的一些工作原理
更换CPU后,故障消失,路由恢复正常工作。
接下来 维修NO.2 路由器
故障现象 通电不启动,大电流,不亮灯,MT7621AT 发热巨大
测试发现72PIN 1000M网络变压器也有针脚因雷击烧断开路
POE 供电整流管 也损坏了,更换1A二极管 0欧电阻
更换好CPU,接下来土法维修网络变压器,用剪钳 小心剪开缺口,尽量不要损伤到针脚,如果有条件的 用小的打磨机最好,避免搞废网变针脚。
找到断线的地方,用烙铁补起来
Bob-Smith电路,75欧电阻,部分阻值已经失效,都换掉,10NF电容也一并换掉
保护电路 参考资料
路由器主板经测试,功能正常,至此维修结束。
欢迎大家分享讨论,谢谢。
参与人数 5家元 +139 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
zzmojin + 8 謝謝分享
sonichy + 8
hongo + 9 原創內容
家睦 + 99
发表于 2024-11-25 10:12:13 | 显示全部楼层
避雷防护不到位么
发表于 2024-11-25 10:22:26 | 显示全部楼层
这个维修价值怎么样?
发表于 2024-11-25 12:08:20 | 显示全部楼层
看到这个想起以前ADSL时代,打雷不小心网卡必烧
发表于 2024-11-25 12:35:37 | 显示全部楼层
你这……换U的手艺我们怎么比
发表于 2024-11-25 12:50:49 | 显示全部楼层
厉害了厉害了
发表于 2024-11-25 13:24:55 | 显示全部楼层
2003年我曾经新买的台式机,上班去了家里下雨,打雷把主板的网卡烧了,而且不单我一家烧了,一个小区有几十户的路由器也烧了
发表于 2024-11-25 13:28:03 | 显示全部楼层
又来学习了
发表于 2024-11-25 14:12:21 | 显示全部楼层
这U好像不便宜吧,维修的成本有点高...
二○二四年十一月二十五日
发表于 2024-11-25 18:04:45 | 显示全部楼层
网友的动手能力真强
发表于 2024-11-25 18:38:46 | 显示全部楼层
金属网口不多见了
发表于 2024-11-25 19:48:39 | 显示全部楼层
说换CPU就换CPU,这手艺让人羡慕!
发表于 2024-11-25 20:35:44 | 显示全部楼层
貌似雷击网变一般可以防护一下。
发表于 2024-11-25 20:40:21 | 显示全部楼层
加上人工成本,是不是可以换新的了?
发表于 2024-11-25 20:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能修这个的骨灰级大神
发表于 2024-11-25 22:33:00 | 显示全部楼层
维修的成本有点高
发表于 2024-11-25 23:48:30 | 显示全部楼层
这维修技术不错啊
发表于 2024-11-26 08:03:50 | 显示全部楼层
能修路由器的都是高手,佩服
GMT+8, 2025-11-21 17:54 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
