查看: 1713|回复: 2
[软件] 一键定时自动化任务神器ztasker v2.0 预览绿色版之2——支持任务分组及复...
发表于 2024-11-25 08:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
zTasker 官网是一款完全免费支持定时、热键或条件触发的自动化任务工具,提供100多种任务动作类型及30多种丰富的触发条件包括热键、网络、占用、系统监控等,功能涵盖备份、文件管理、系统操作等,支持任务的创建、编辑、排序、日志查看等。
简言之,比系统自带好,简洁而又易用,并无登录接口,内存占用较少,提升PC使用效率,另可离线运行,依旧支持win 7 11。近期更新,有需自取~~~
(以下仅挑选提及部分功能)
1. 支持各种的定时任务计划(大到年份精准到秒,指定日期、农历支持,倒计时,循环等),并可根据系统资源占用(CPU、GPU、内存、网速等)、系统状态(空闲时间、开机/休眠)等条件触发。
2. 包含100多种任务排列组合类型,涵盖消息提醒、系统控制(关机、休眠、重启、音量调节、内存清理等)、多媒体操作(语音报时、截图、录音等)、程序管理、网络操作、热键转发等。任务可通过定时、条件或热键触发,并支持任务日志记录。
3. 监控功能涵盖摄像头运动、屏幕变化、注册表、文本文件、程序结果及脚本(cmd、powershell、python、ahk)执行监测;
4. 支持文件下载、邮件发送、鼠标键盘录制、自动日志清理、冻结解冻进程及隐藏、拦截窗口管理、自我重启及程序参数变量;计划触发选项支持解锁后重置;任务执行可运行Python和AHK脚本,并在进程结束时确认;
5. 具备本地备份功能,可定时/热键随时备份文件、文件夹及注册表等。
6. 若任务中无调用联网功能(如自动清理回收站/到点关机等),可离线运行已设计的任务并不受影响。
v2.0预览版之2容:
新增内容:
复合任务:新增复合任务功能,支持变量传递,未来将支持更多子类型和选项。
参数变量替换:任务中的路径和输入框基本支持参数变量替换。
自定义变量:复合任务的子任务中支持存入自定义变量名,方便在其他子任务中使用。
HTTP请求:支持POST方式增加JSON格式;请求结果可存入剪贴板和变量(用于复合任务)。
文件操作:删除文件/目录时增加“删除到回收站”选项。
目录清理:清理目录功能增加“删除到回收站”选项。
分类记忆:新建或编辑任务时可以记住上次使用的分类名,可通过选项启用/禁用。
音量控制:静音进程支持更多选项。
屏保设置:新增禁用/启用屏保功能。
系统管理:增加禁用/恢复任务管理器、锁定电脑和注册表编辑器功能。
文件夹管理:新增创建文件夹功能。
提醒功能:挡屏休息时增加禁用屏保选项。
改进内容:
合并V1版本修改。
部分询问弹框增加置顶属性,避免被其他窗口遮挡。
其他改进及已知问题修复。
请戳 > > 以往更新日志
使
绿色版解压至任意目录后建议以管理员身份运行 ztasker.exe程序文件,但不能替换正式版文件,否则会出现未知问题bug。由于该预览版与目前的1.9x正式版的功能并不完全通用,不太建议一并混用,推荐使用前请完全退出旧正式版本。
l  所有设置的用户数据均保留在软件目录的User& Data文件夹中,可将旧版数据替换过来,但不保证与正式版的数据通用。毕竟此预览尝鲜版算是大改造,估计会与2.0正式版八九不离十。
按快捷键 Ctrl + Shift + O 可设置自动更新、开机自启、热键、列表数目等等。双击某个任务可任意修改编辑。托盘图标可快速设置消息提醒、定时关机重启等便捷任务。左上角可新建简单或复合任务,总之怎么设置怎么来。
所谓的复合任务简言之即一个大任务A包含多个小任务B、C、D等等,并按 B → C → D → ... 依次进行。下方提供的仅为现成的ztt,直接拖入到主界面导入即可,可举一反三。
高阶玩法比如拦截或隐藏指定程序窗口活动弹窗、通过cron定时执行多条指定py命令文件输出结果、阻止某些进程偷流量行为、搭配docker及NAS运行某些同步数据的项目等等,这里就不赘述太多免得又说增加所谓的学习成本巴拉巴拉的,会折腾的自然可以玩出更多意想不到的花样,具体自行体验~~~
PS
1.已测火绒异常拦截,请戳 > > 查杀结果 绿色版未作任何修改,若担心的请扔至虚拟环境当中运行,介意的则勿下勿用,嫌弃的推荐直接del删除或退回至稳定的正式版。
毕竟从出版至今一周年多了依旧免费,依旧靠爱发的电,已维护几十个小版本。与时俱进,功能愈多,已回不到过去。
2.从早大半年前的 1.85 版本开始起已支持禁用检测更新的功能(勘误之前的描述),也不必停留在所谓的刻板印象,不去提升版本自然就没有更新后的改进体验未提及的功能并不代表不支持,毕竟变动功能众多可不是几百字就能详细罗列清楚的(具体可翻看请戳 > > 官网所有历史更新,烦请自行体验,尤其是一知半解的勿过早下定论~~~
主要面:
任务面:(已新增匹配调整更多类型,排列组合之后自然会有上百种可能)
(可自行DIY)
1  > > 蓝盘下载      gbl3
复合任务示例下载   52pj
2 > > 阿里盘下载
3 > > 官网下载
发表于 2024-11-25 08:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 10:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 17:41:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 23:26 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
