查看: 1252|回复: 31
[手持表] 福禄克信号发生器F705真的值那个钱吗?我感觉就值300元
发表于 2024-11-25 12:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给我一个发生器,说是现场捡到的,电子爱好者,一直想拜我为师父,我去过学校代过课,发现自己不会教,所以一直不带徒弟。我拿了我前面的UT18B PRO与他换的,他说直接拿走就行不要我换,我没时间带他,就一物换一物了,有个朋友他说他想要,我就问他要不我送别人了,他说先留着,我也说了这个玩意,网上价格在6000左右,哪怕是黄鱼上也是1000多,他不懂我知道这点,他说我拿去就行,说啥他都不懂,好吧,就拿了。
跟几个朋友聊这表,像289,87V,179这些,我觉得值那个价,做为工控工程师有必要花几千大洋弄这玩意吗?我感觉就值300元,精度感觉不咋的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-11-25 12:31:11 | 显示全部楼层
图上,左边的准,还是右边的准?
loop是不是只能输出电流?
发表于 2024-11-25 12:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光牌子就值1000。
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:33:19 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-11-25 12:31
图上,左边的准,还是右边的准?
loop是不是只能输出电流?
右边前面测试过,与几个289一字不差,感觉右边比705应该准得多
发表于 2024-11-25 12:51:14 | 显示全部楼层
楼主来炫9271的,之前忽悠同事买了个,相比9270体积大了很多,正面出线比顶部出线感觉也更占地方
发表于 2024-11-25 13:08:14 | 显示全部楼层
品牌价值
品质保证
试错成本
发表于 2024-11-25 13:12:48 | 显示全部楼层
在我看来只有8060a、187、189、8920a值那个价,新出的179、87v等用403单片机的没有福禄克的灵魂了(不是F自家产的ADC)。或者换句话说只有万用表我会选择福禄克,其它的检测仪器就不会选择福禄克,因为他也不强,需要辩证的选择而不是一味的选择福禄克
 楼主| 发表于 2024-11-25 13:21:02 | 显示全部楼层
感觉是骗傻子的钱,哈哈,给我都不想要的那种
 楼主| 发表于 2024-11-25 13:24:21 | 显示全部楼层
shiftsword 发表于 2024-11-25 12:51
楼主来炫9271的,之前忽悠同事买了个,相比9270体积大了很多,正面出线比顶部出线感觉也更占地方 ...
你同事应该感谢你才对,线形精度比一代好很多,这是三代产品了,在我看来比F705更实际。
发表于 2024-11-25 13:49:38 | 显示全部楼层
这不是我现场丢掉的705吗,怎么被你捡到了,快快归还;话说,这东西用得上就是宝,用不上就是草;这个705在我们这儿主要是现场调校阀门用,它可以输出电流4mA,8mA,12mA,16mA.20mA给阀门定位器,分别对应阀门的开度0%,25%,50%,75%,100,如果信号和阀位不一致,就要自动或者手动校验了;还可以输出电压给现场变送器供电,检测变送器是否正常。
发表于 2024-11-25 13:57:07 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2024-11-25 13:24
你同事应该感谢你才对,线形精度比一代好很多,这是三代产品了,在我看来比F705更实际。 ...
我们应用场景对精度没多高要求,主要看控制逻辑是否正确,是否有输出、给输入反馈是否正确,
大多数时候信号是闭环动态的,具体值是4mA还是4.1mA不在乎。
9271对我而言最大升级的地方是第一个是极大降低了电压输出阻抗,9270带不动的继电器9271能带动了;再就是Modbus主站功能升级能自动扫描可用寄存器地址。
发表于 2024-11-25 14:00:19 | 显示全部楼层
仪表一哥,信仰加成,你觉得300,不代表表迷或商家也觉得300啊。
发表于 2024-11-25 14:05:34 | 显示全部楼层
福禄克的东西就是贵,看到一款高温测温枪,5万多
发表于 2024-11-25 14:33:55 | 显示全部楼层
也没有多少肉啊
发表于 2024-11-25 14:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正我们这些业余爱好者觉得不值,因为根本用不到那些功能
 楼主| 发表于 2024-11-25 15:32:44 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-11-25 14:33
也没有多少肉啊
是不是很伤智商
发表于 2024-11-25 16:42:08 | 显示全部楼层
1.我简单看了一下,新的确实要接近6000,这个价格是不是厂家随便乱定的,太扯淡了
2.实际价值也就300-400差不多了,
3.国产的1300元的6位半输出全新如果是按照福禄克定价,还不要上万元,
4.触摸屏,LM399基准等等能把福禄克几代人的屎都锤出来
发表于 2024-11-25 18:09:06 | 显示全部楼层
葫芦壳
一千大洋出了多好
发表于 2024-11-25 19:26:08 | 显示全部楼层
这叫品牌溢价,人家时间长了当老大,出来的早后面人家才跟上的,关键也是做的好和稳,看个人认知度了,现在能做出这个的不难了,只要示波器测出软件按它的做不难了。
 楼主| 发表于 2024-11-25 21:31:24 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-11-25 18:09
葫芦壳
一千大洋出了多好
自己看价格吧,可不是我胡说的
GMT+8, 2025-6-26 07:58 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
