查看: 1982|回复: 28
[电路] 北汽EU5-R550智领版座椅加热故障维修
发表于 2024-11-25 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年大头买的二手EU5前边发过帖子,之前换了轮毂轴承,修了自适应巡航,又换4条玲珑加宽轮胎,加宽轮胎之后出现了100以上方向盘抖的问题,做了定位,做了动平衡,修复了轮毂失圆,换了摆臂换了半轴减震器都没有解决,最后保修了两条新轮胎换上还是不行,没办法退了两条换的朝阳放前轮,玲珑放后轮立刻好了。这两天天气冷,打开座椅加热发现座椅加热不能用了,按按钮无反应不显示,通风可以用,白天忙完工作,抽出时间看了一下维修手册电路图。
通过电路图看到加热丝有三根线,电源地线还有一个ntc电阻的正线,开始怀疑是加热丝断了,然后拆开了控制器插头想测一下电阻。看了一下,发现插头位置有高温老化的痕迹
拆开控制器后发现老化的位置旁边的引脚也是相同的角位(这个控制器的插角十和11内部是相通的。现在11的位置烧毁,把它调到十的位置),就是把老化的点位和空脚换了一下
装上试还是不行,测了控制器里边儿没有短路,也没有发现其他的故障。
测量加热丝有三欧的电阻,测量电源和IG供电都正常,用万用表直流电流档20安短接加热丝控制脚。电源和控制点连通后大概有4.3左右的电流
热成像看加热丝工作正常证明加热丝并没有坏
那就考虑控制回路问题,检查NTC+和地之间电阻无穷大,手上刚好有一个4.7k的可调电阻,脚位并联4.7k电阻到地,加热开启正常
开北汽车电车学无止境!我工作的时候都没这么仔细修过车,自从开上这个车之后,我修车的技术大大增长,最后再吐槽一下这个北汽的维修手册,很简陋,只是说比没有强根本角位的电压和电阻没有能够查到的详解的内容。
全靠自学!
参与人数 1家元 +210 收起 理由
家睦 + 210
 楼主| 发表于 2024-11-26 07:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 08:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 08:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 08:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 08:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 08:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 09:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 09:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 12:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 14:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 16:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:22:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 18:59:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:00:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:00:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:01:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:01:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:02:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 19:19 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
