查看: 4014|回复: 25
[维修] 副驾没暖风,自己动手更换汽车空调温度传感器
发表于 2024-11-26 16:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气越来越冷了,车子改开热空调了,最近副驾总和我抱怨说空调吹冷风,心想不对啊,我主驾吹的是热风,空调应该没坏,伸手一试果然是冷风,调多少度都是冷风,这就奇怪了,百度一下,这故障还有不少,基本故障定位都是副驾驶的出风口温度传感器坏了,说是温度传感器,实际就是个温敏电阻,某宝下单,第二天到货开整。
就这么个东西,十几大洋,起作用的就是中间那个温敏电阻
换这玩意得把中控台全拆掉
第一步拆控制面板,没有螺丝,全卡扣,随便拿个卡片插边上缝里撬一下就出来了,后面就一根线拔掉
拆完拆空调出风口,两个螺丝拆掉,周围一圈卡扣,直接拔就行,后面也是有一根线控制双闪的
最后拆中控屏幕,4颗螺丝拆掉就能拿出来,没有卡扣,屏幕后面的线比较多,可以不拔掉,拿出来搁在换挡杆就行,上不影响操作
温度传感器位于屏幕后面,左右各一个,左边是主驾的,右边是副驾的,这次要换的就是副驾的
这玩意位置很尴尬,空间比较狭窄,手伸进去使不上劲,只能先办法把插头拔掉,然后用长一点的尖嘴钳夹住旧传感器往外硬拔就行
新传感器也是直接硬卡进洞里去就行
换完发动测试,果然副驾就有热风出来了
测试下新的传感器和旧的传感器电阻:
新电阻15度室温大概3.4k,哈口气马上减小到2.8k,旧的只有600多欧,哈气没有明显变化,显然是有问题的,估计就是因为坏了阻值偏小,空调认为吹的风太热,所以一直尝试降低温度,大冬天也吹冷风。
参与人数 1家元 +200 收起 理由
家睦 + 200
发表于 2024-11-26 16:35:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 16:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 16:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 17:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 18:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 18:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 18:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 22:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 22:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 23:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 06:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 07:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 08:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 09:06:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 18:57 , Processed in 0.140401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
