查看: 528|回复: 20
[示波器] 如何改装x10探头为x1的?
发表于 2024-11-27 09:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个x10的探头如何改成x1的?
我拆开看了一下,画了一下电路图
发表于 2024-11-27 09:37:37 | 显示全部楼层
简单方法就是把前面那个9MΩ的电阻直接短路掉。
 楼主| 发表于 2024-11-27 09:46:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面那个200r得不用管吗?
发表于 2024-11-27 09:47:12 | 显示全部楼层
你想害人吗?短掉的话测量高电压烧机子。
发表于 2024-11-27 10:07:05 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2024-11-27 09:47
你想害人吗?短掉的话测量高电压烧机子。
X1挡也不可以直接测高压啊。。。
发表于 2024-11-27 10:09:13 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-11-27 10:07
X1挡也不可以直接测高压啊。。。
楼主画的是示波器探针,
x10 x1 指的是 测量的频率降倍。。比如 10M的信号能降到 1M。
而不是 100v的电压降到10V。
发表于 2024-11-27 10:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的探头不都是x10   x1一体的吗,用的小开关换换的
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的事固定的x10的
发表于 2024-11-27 10:25:48 | 显示全部楼层
15551808837 发表于 2024-11-27 09:46
后面那个200r得不用管吗?
如果可调电容能校正测试方波的畸形一般都不用考虑
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好,谢谢
发表于 2024-11-27 10:45:43 | 显示全部楼层
那个降压电阻不能取消的。
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
富士s5600 发表于 2024-11-27 10:45
那个降压电阻不能取消的。
我网上看了一下资料,那个应该不是降压电阻,是衰减电阻,x10衰减十倍,探头上9M电阻加上示波器的1M内阻,正好是10M
发表于 2024-11-27 10:51:03 | 显示全部楼层
应该不是短路这么简单
发表于 2024-11-27 11:05:56 | 显示全部楼层
最简单的方法--擦掉一个0
发表于 2024-11-27 11:15:26 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2024-11-27 10:09
楼主画的是示波器探针,
我觉得你好像说反了
发表于 2024-11-27 12:06:34 | 显示全部楼层
换电阻可行
发表于 2024-11-27 12:27:44 | 显示全部楼层
不应该乱动呀!!!
发表于 2024-11-27 12:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b站上我见过这样改的
发表于 2024-11-27 15:08:49 | 显示全部楼层
楼主画的是示波器探针,
频率不会降的。。降就是电压值或辐值,或者叫有效值。。就是示波器的竖起来的这个值。
发表于 2024-11-27 22:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15551808837 发表于 2024-11-27 10:49
我网上看了一下资料,那个应该不是降压电阻,是衰减电阻,x10衰减十倍,探头上9M电阻加上示波器的1M内阻 ...
X1短路9M就行了
GMT+8, 2025-7-22 05:14 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
