查看: 798|回复: 9
[其他] 小山拆解:拆一个仿水果airpods电池仓及单边耳机,竟然不是杰里呀
发表于 2024-11-27 10:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIGHTENING接口的仿水果airpods充电仓一个,里面一个单边耳机(肯定也找不到配对的啦)。
先拆为敬,收获充电板一块,日后改装兴许用得上,模具先放一边待用。
软包电池鼓包就不留了,扎孔放气尝试激活还是不行,只有扔掉垃圾桶的份。
顺便把耳机也拆开看看吧,竟然不是杰里的方案,AB的不是那——络达嘛,惊喜不,惊讶不。
日后改造的话,估计也是优先考虑将配对的装到头戴式耳机上,所以这个络达单边暂时也没想到改造用,也是把各部件拆了丢到透明自封袋中备用得了。
发帖不易,请多多打赏支持哈。
感谢!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-27 10:29:50 | 显示全部楼层
总会有用的
发表于 2024-11-27 10:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然没有保护板
发表于 2024-11-27 11:14:52 | 显示全部楼层
这个怎么拆开?
发表于 2024-11-27 15:17:02 | 显示全部楼层
听两耳就有很明显区别
 楼主| 发表于 2024-11-27 16:27:03 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2024-11-27 15:17
听两耳就有很明显区别
嗯,就算是华强北的,也有高质量与低质量的区别,高质量的可以听一阵的;更别说与正品airpods的距离了。
发表于 2024-11-27 16:30:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软包电池鼓包了
发表于 2024-11-27 16:36:40 | 显示全部楼层
除了磁铁估计没啥有用的了
发表于 2024-11-27 16:53:17 | 显示全部楼层
音质怎么样
 楼主| 发表于 2024-11-27 17:00:32 | 显示全部楼层
音质一般般,可能还是搭配的单元素质普通,不过感觉比杰里方案的同外观耳机略好点点
GMT+8, 2025-9-24 06:36 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
