查看: 1757|回复: 181
[其他] 2块钱的可转换电源插头,结构还挺复杂的,但因有保护盖三孔根本插不进去
发表于 2024-12-2 08:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可转换电源插头原本是想用来插5孔墙插中的3孔,花了2块钱的红包撸的
结果根本插不进、插不进去
外观
插片可旋转,白色为锁定推杆
插片磁铁不吸,是铜的
从屁股看,里面还有东西
拆开盖子,里面塞的是防折套和固线卡
插片部分还是个单独的模组
卡扣固定的
抠开长这样
零件还不少
插片末端扭转90°,用来配合压线扣
卡插片上带齿的塑料堵头,方便两插片同步旋转
锁定推杆在这里
也拆出来看看
作用就是转换完后卡住两个堵头,防止插片转动
全家福,零件还不少哈
重新组合,这才是完整版
悲催的是,由于家里5孔墙插的3孔是靠地插片来顶开保护板的,这种插头根本就插不进去
撸的时候草率了,不过好在用的是红包!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +378 收起 理由
aacyxjz + 30
微醉 + 30
闻太师 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
lmy2003 + 30 熱心會員
轻烟 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 歡迎探討
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 18 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2024-12-2 08:26:50 | 显示全部楼层
做工还可以的
发表于 2024-12-2 08:32:12 | 显示全部楼层
插脚刮了看看,是不是铜包铝的?
发表于 2024-12-2 08:42:36 | 显示全部楼层
接个非常合理,还有锁定推杆,我有一个只是单纯的同步旋转角度结构,我家的3孔好像可以插,里面也是有保护板的。
发表于 2024-12-2 08:51:23 | 显示全部楼层
用料不错,做工一般,其它地方也可以用了~
发表于 2024-12-2 09:03:38 | 显示全部楼层
但是三插孔插不进去,怎么办
发表于 2024-12-2 09:04:47 | 显示全部楼层
才30分就上限了。
发表于 2024-12-2 09:10:41 | 显示全部楼层
终究会有用得上的场合。。。元首稍安勿躁
发表于 2024-12-2 09:12:53 | 显示全部楼层
插头拆解的细 致,能锁定角度挺实 用
发表于 2024-12-2 09:14:40 | 显示全部楼层
做工还算可以
发表于 2024-12-2 09:15:59 | 显示全部楼层
设计的真不错,要是有折叠90度的插脚就更好了
模具再精细点就好了,不过这个东西也没必要了
发表于 2024-12-2 09:20:35 | 显示全部楼层
做工还算可以  生产这个模具不少花钱呀
发表于 2024-12-2 09:24:51 | 显示全部楼层
2元也不值啊
发表于 2024-12-2 09:28:17 | 显示全部楼层
还有一颗金色的螺丝。
发表于 2024-12-2 09:29:51 | 显示全部楼层
用心做的插头
发表于 2024-12-2 09:31:59 | 显示全部楼层
这种东西的结构非常不合理,压线根本压不紧,很容易接触不良,慎用!
 楼主| 发表于 2024-12-2 09:43:57 | 显示全部楼层
还行的,塑料件毛刺少
发表于 2024-12-2 09:46:11 | 显示全部楼层
一个小的插头LZ拍照拍的那么 细致,用心了,感谢拆解
发表于 2024-12-2 09:47:59 | 显示全部楼层
这种东西也就是临时凑合用一下,想法挺好,插插老式插座可以,新的带保护的进不去,要不还得准备个工具,把地线口子顶开再插,但何必呢!
GMT+8, 2025-5-1 18:14 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
