查看: 2825|回复: 1
[家电] 杨子CS10E可调湿度半导体自动除湿机评测、拆机、改进
发表于 2024-11-30 23:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
过完年咱们大广东很快到回南天了,往年家里储物室总发霉 ,闲鱼来一个杨子除湿机,这是可以调节湿度自动控制启停的除湿机里面,最便宜的产品了。就是下边这货,特意对光拍出那廉价塑料质感 ,实物会漂亮一些。
铭牌。
上电,温度湿度测量还是比较准确的 ,参考对象是小米温湿度计。
但是上电不除湿半小时后,温度和湿度都发生明显偏差:
开始除湿,有了气流,温度偏差减少,但还是很明显:
净化其实就是点亮4颗紫外线LED照射铝合金格栅,格栅上据说有二氧化钛,也没什么成本,当然效果也就跟成本成正比了 。
出水口可以插上排水软管,这是我需要的功能,放在储物室一年也不管一次,靠人工倒水是不现实的。
但是这一台拉出水箱和模拟水箱满水都不会自停,不知道是不是个例,虽然99新,毕竟是闲鱼的二手货,这个问题没有代表性。
显示屏很亮,晚上可以当夜灯了,可能会影响睡眠,这时可以开启睡眠功能,就是关掉显示屏和净化功能(两边会发出蓝紫色光),但除湿功能可以继续工作。
遥控器挺漂亮小巧,不过一旦丢了,除湿机开机能默认除湿,但其他功能就变成摆设,因为机身上只有一个电源开关,没有任何按钮。
除湿90分钟,凝水18mL,相当于除湿量288ml/天@24℃71%,这个效率也是醉了。
拆开看看有没有救。风道的布局还算合理,空气先经过致冷端,冷空气流过电源板,然后通过轴流风扇,冷却发热端,再流出机身。电源板和控制板的用料还算厚道。
轴流风机杂牌,散热器用料不错,厚度面积都不算山寨。
但是进风口的设计得太宽太高,大部分空气没有流过致冷端。
美纹纸贴上部分进风口,让大部分气流流过致冷端,此时进入口和出风口面积基本上一样。测试结果,90分钟只有10ml冷凝水。想了一下,电致冷效率很低,也就是致冷功率远没有89W,如果全部气流经过致冷端,会导致温度下不去,空气温度降不到露点,是没法冷凝的。遂拆掉美纹纸 。
控制板上的温度和湿度传感器,布置不合理,流经传感器的气流是已经除湿和被电源加温的,难怪温度湿度都显示不准确。
用屏蔽线把温度和湿度传感器引出放在合适地方,温湿度显示正常。
耗电用小米智能插座实测各种状态下的耗电:
遥控器关机状态:0.22W
睡眠状态:0.3W
亮屏状态:1.0W
亮屏并启动净化:1.3W
亮屏除湿加净化:89W
总结
全新差不多200一台,有自动湿度控制功能,用料对得起价格,机构工程师工资不够工资,马虎应付,湿度控制功能实现的不好,例如希望稳定在70%湿度,得设置在50%,然后一启动测量值就变成60%,实际湿度要一直降到55%(即测量值45%)才能停机。按照设计是应该在70%~65%之间波动,实际上变成了70%~55%之间波动。
在24℃,70%湿度的常见条件下,静息状态人体排出水气的速率大概是500~1000ml/天,有人的房间,用处就不太明显了。用在储物室倒是不错,即使有温湿度不准的问题,反正没有人,舒适性也就没要求了。记得把储物室气密性做好,这台机器不停工作,一年耗电差不多800度的哦。气密性做得好,工作时间就大大缩短了。
​操作拍照写文一共7小时。如果觉得有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-12-1 00:24:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 04:16 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
