查看: 3944|回复: 10
爱乐普eneloop与PDD山寨7号充电电池测试比较
发表于 2024-12-1 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友大家好。我有4个爱老婆电池,购于2016年,69元4个,合17.25元一个。目前还在正常使用。
最近一段时间,随着二宝渐渐长大,家里的玩具多了起来,内人买过不少玩具,其中有PDD的所谓的充电版玩具。
这种所谓的“充电版”其实并不是内置锂电池,而是提供一个USB充电器和几节锂电池,让买家自行充电用。充电器和电池外观如下:
经过使用,发现充电器和电池都极为山寨,充电器我直接扔掉了,电池则是充满电后自放电极为严重,充满电放小米电池遥控器里面,一个星期后,电视机上提示“遥控器电量不足”电池的话我测试了一下,把数据反馈给坛友参考。本次使用1节购于2016年的正品eneloop电池(标称最少750mAh)和2节PDD垃圾电池(标称700mAh)进行测试。
首先用索尼BC-CS2A上古神器给电池充满电,我这个充电器没有改灯。待机功率0.2W左右,当充电器灭灯且功率计功率显示0.2左右即表示充满。这个功率计刷新率低,拍照的效果不佳,实际使用是看得清楚的。
现在测试内阻,经测试eneloop的内阻最大,后续准备多充放几次看有没有改善。内阻:爱老婆 133.6mΩ,山寨货 38.9mΩ和50.7mΩ,山寨货的内阻倒是还凑合。但是要看到,山货的电压已经跌倒1.33和1.36V了,说明自放电极为严重。
设置关断电压0.9V,放电电流50mA(放慢一点,这样测出的容量精确)。
最终测得容量:爱老婆 738mAh  山寨203mAh  138mAh。跟想象中的差不多。
我想到一个比喻,就拍了个照片。左侧的黄色大盆相当于eneloop电池,内阻大,相当于壳体发脆,随时要漏水,但容量仍然较大。右侧的小盆对应山寨电池,低容量,高自放,放几天就相当于小盆被按下去了,一点用也没有。
帖子发完,山寨货全部扫地出门扔掉谢谢观看
参与人数 4家元 +105 收起 理由
北落师门 + 30 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-12-1 17:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 17:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 17:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 18:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 19:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 20:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-2 06:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 09:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 09:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 13:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 15:50:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 05:25 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
