查看: 397|回复: 2
[产品] 英伟达四插槽 Ada 显卡带 PCB 原型确认配 RTX 4090 同款核心显存
发表于 2024-12-3 02:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒 VideoCardz 报道,此前现身的带 PCB 版本四插槽 Ada 显卡配备了与标准 RTX 4090 同规模的核心与显存(IT之家注:16384 CUDA,24GB 21Gbps GDDR6X)。
▲ 图源 VideoCardz,下同
这张原型显卡支持标准英伟达显卡驱动,可以正常点亮。其采用与标准 RTX 4090 相同的 "PG137 SKU 330" PCB 设计代号,TGP 功耗和最大功耗也是与标准 RTX 4090 一样的 450W、600W。
不过原型 Ada 显卡的 vBIOS 和标准 RTX 4090 存在差异:其 vBIOS 版本为 95.02.01.22.01,而标准 RTX 4090 是 95.02.20.00.01。同时该显卡的加速频率和基础频率分别为 2115MHz 和 2355MHz,较标准 RTX 4090 的 2235MHz 和 2625MHz 低一些。
整体来看,该显卡可看作一张采用更高端模具的特殊款 RTX 4090。此外这张原型显卡散热模组内部还嵌有第三颗风扇,侧面证实了此前有关 RTX 4090 Ti、Titan Ada 等可能型号物理设计的一些传闻。
发表于 2024-12-3 07:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 08:09:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-5 06:28 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
