查看: 1101|回复: 18
淘了块基站电池,华为刀片电池单元,哪位大佬有办法激活
发表于 2024-12-5 22:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了块基站电池,看标签输出48V,想放在三轮车用。到手傻眼了,没有输出!!!拆开看了电池是24V的没有办法用了。在华为找到了说明书https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100310427/701efaff 可能需要激活电池,哪位大佬有办法激活,或者绕过激活?
发表于 2024-12-5 22:45:32 | 显示全部楼层
基站用的是容量电池,不适合电驴用吧?
二○二四年十二月五日
发表于 2024-12-5 22:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,多少钱淘的?
发表于 2024-12-5 23:28:29 | 显示全部楼层
我记得是2块串起来用的,相互之间还带通讯。
发表于 2024-12-6 00:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 08:07:42 | 显示全部楼层
是不是挂着卖掉买电动车专用电池更合适
发表于 2024-12-6 09:05:02 | 显示全部楼层
看着是好东西啊。没看到接口
发表于 2024-12-6 11:28:49 | 显示全部楼层
4个接线排,是输入和输出,应该是直通的,接上50多伏电压充电试试。
发表于 2024-12-6 11:56:58 | 显示全部楼层
多少米?容量是多大的?
发表于 2024-12-6 21:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
24伏DC-DC升压到48伏?
发表于 2024-12-7 10:44:06 | 显示全部楼层
升压损耗太大了, 买2组串联使用啊
发表于 2024-12-7 12:15:25 | 显示全部楼层
换保护板吧,关键是电池是否还在状态~
发表于 2024-12-7 20:58:21 | 显示全部楼层
捡漏还是翻车?
 楼主| 发表于 2024-12-19 19:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-12-6 00:04
找了个朋友问了,哪里是安装无线网卡的,估计是有加密
 楼主| 发表于 2024-12-19 19:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-12-6 08:07
是不是挂着卖掉买电动车专用电池更合适
确实是,但是我寄不出去了,找了个卖家,快递没人收
 楼主| 发表于 2024-12-19 19:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgq21102 发表于 2024-12-6 11:56
多少米?容量是多大的?
标的是50AH
 楼主| 发表于 2024-12-19 19:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-12-7 12:15
换保护板吧,关键是电池是否还在状态~
电池是有电压的,
 楼主| 发表于 2024-12-19 19:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用可调电源试了,通电没有电流,电路中有个继电器短接了也没反应
发表于 2025-8-24 10:00:04 | 显示全部楼层
可以找下华为SmartLi的上位机软件,用485连上;这个包其实电池是24V的,DCDC升压到48输出
GMT+8, 2025-9-17 06:07 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
