查看: 2150|回复: 8
[外设] Thinkpad 0B47153 USB光电鼠标拆解清理
发表于 2024-12-7 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013 年买 ThinkPad E430c 附赠的鼠标,用了几年后,滚轮失效了,放在储物箱里埋没了好久,最近一直在拆解各种鼠标,于是趁着热乎又将其拿出来。
重新操作了一下鼠标,发现滚轮比较油,外面泛着黄色,看上去是有什么液体进去了。先拆看看看吧。
图 1 电路板正面
跟其他鼠标不同的是,这个鼠标滚轮有专门的排线;还有就是其他鼠标一般只有一个编码器,但是这个鼠标有两个,一个位于中心位置,一个位于图中右侧的那个大长条。
图 2 鼠标滚轮特写
鼠标滚轮上其实是有三个微动开关的,其他两个忘记拍摄了,这里图片只拍了顶部右侧的那个微动开关。按照京东官网介绍页的说法,鼠标滚轮往左推或者往右推时都能触发相应的动作,估计另外两个微动就是识别用户的左右推动作的,而图 1 中的长条解码器也是为了解码鼠标滚轮左右推动作。
图 3 电路板背面
从背面可以看到鼠标滚轮的三个微动开关的焊点,成三角形分布。图2中暴漏的那个顶部右侧的微动,就是位于图三左下角红色区域焊点。而图3中的绿色区域是鼠标左右键焊点。
图 4 鼠标底板
等将鼠标主板拆下,终于发现之前说的滚轮上黄黄的液体的来源了,这个鼠标在设计的时候,画蛇添足的放了一个螺丝用来固定数据线,结果这个螺丝不防秀,让后自己生秀了,由于跟滚轮离得近,进而污染了鼠标滚轮。果断将其拆掉。
图 5 拆解后的鼠标滚轮组件
由于滚轮功能比较多,所以零部件也比其他的多一些,上图是拆解后的部件,依次清洗干净,然后组装完成,滚轮又恢复如初了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-12-7 13:17:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-7 15:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 17:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 17:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 22:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 22:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 22:57:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 15:37 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
