查看: 6298|回复: 59
[手机] 荣耀10手机突然不能用了(无法开机)~CPU虚焊引起的故障维修
发表于 2024-12-10 05:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳美女寄修一台荣耀10手机,说是突然不能用了,其实这么老的手机已无维修价值,但她是想要资料,所以要修!
手机上加热台,后盖下方掉漆了,以为是拆修过产生,后来问了是未修过的
拆开后盖,确实是没有被修过
拆下主板的所有螺丝,把石墨烯贴纸掀开,用好电池测试下看是否是电池问题,结果同样无法开机无法充电,就基本确定为主板坏
撕掉散热贴纸,把一屏蔽盖也带走了
拆下主板
拆开CPU的屏蔽盖
用曲线电源看看主板单板开机电流,发现电流抖动后定在80mA左右这样反复!是缺运存的电流
主板上手术台
先拆下运存,它是通过CPU连接到主板线路的,所以可判定为CPU极大可能虚焊了
再拆下CPU,来个合影,IC上面有黑胶
先处理好运存,植锡
再处理好CPU,并植锡,在这里我用的日本千住183度中温锡膏
准备焊接CPU及DDR
先焊上CPU,麒麟970(HI3670)
再焊好DDR运行存储,并清洗干净
单板上电开机看看电流曲线,可见是已经开机了
主板装回机壳测试下,充电电流正常了、开机显示了
主板CPU打上散热凝胶,屏幕中框内CPU处也打上凝胶
主板盖上屏蔽罩
主板装入机壳中、装上摄像头等进行全功能测试均OK
贴回石墨烯散热贴纸,撕下后重贴虽有皱纹,但是是干净的
开机进入系统桌面,已近凌晨5点了
完美修复荣耀10不开机,成功保住资料,深圳美女应该很高兴了(说是家里老人用的,照片很有意义)
咋又整了个通宵?真不要命了啊!写完贴子都近6点了
END
参与人数 3家元 +204 收起 理由
家睦 + 150
wgm468 + 30
yeti_h + 24
发表于 2024-12-10 07:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 09:05:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 09:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 09:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 10:01:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:30:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:31:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 05:13 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
