查看: 2784|回复: 61
[综合] 车辆年审,遇到事情,掏钱处理。
发表于 2024-12-12 14:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第二次年审,车龄10年。7.2w公里,上海大众斯柯达。
关于年审的讨论网上不少。早几年最热闹的是  地板油  。上次 2020年 年审的时候,我没有遇到地板油,这次也没有遇到。
我估计,人们之所以觉得监测站不爱惜车辆,使用地板油,是因为人们很少在车外看着发动机转3k 的速度。当你在车内踩油门,3k 的转速你没有啥感觉,当你站在车头前,3k 的转速还是比较猛烈刺激的。所以人们觉得是地板油,是监测站不爱惜车辆。其实如果检测的时候你可以看到转速表,你就明白那是正常油门。
但这次年检,遇到了点小事情。
最开始在地图上搜索了几个检查站,价格 分别是 280.300.360.。。。。。280的距离稍远,10km吧。300 和 360 距离差不多。距离3km。后来在淘宝搜索到一家,价格260。距离10km。就他吧。
到达站点。前边是一辆雅阁,我排在他后边。然后都在大厅等待。
第一步是外观检测,这里不说太多,就是普通的灯光检测。行驶证和身份证被没收了。
接下来是刹车和尾气检测,这时候需要司机下车去大厅等待。大概过了半个小时,工作人员喊道 :雅阁有故障码。没办法,被迫中断检查,需要消除后才能继续检查。
我跟着雅阁的司机出来,来到距离监测站  2  米远的一个维修站。维修小哥上车说,消除故障码报价50。。
那口气好像是询问,又好像是命令。我发现,这个时候大家好像都不砍价。可能是因为你的证件被压在这里了,你必须在这里完成年审,你没得选,所以,只能被迫自愿掏钱了。。。
还有,如果你是直接来的监测站,进门的时候已经交费了,这时候估计是退不了的。
还有,如果你真的走了,你已经在这里登记过了,是不是别的检查站无法给你检测。
你还浪费了一天的功夫
总之,这感觉就想吃了个苍蝇。大家也都习惯了?
后来雅阁车主说他的车子才 6 年,以前从未有过故障码。今天是第一次有故障码。
这里还有一个细节。价格的年审是在拼多多上面付的款,价格,260。也是在拼多多上付的款。现场付款价格应该贵一点。难道他没通过这种方式把差价补上去的?
这时候我的车子出来了,师傅喊着  obd  连不上。
操!!我的车子早几天才连接的obd ,怎么会连不上。没办法,找小哥看看。小哥说一切正常。但是有个abs 故障码,问我是否要消除。价格也是50。其实我也知道abs不影响年审,但是,也不知道怎么的,我相信你去某些地方办事,大家都有这种感觉。他说行就行,不行就不行。也不给理由。还是被迫自愿吧。破财消灾吧。付款50消除了abs 。
之后,重新上线,通过了。这时候,大厅里的工作人员说,下班了,下午1点上班,你们可以去吃饭了。
到了下午 1点,工作人员陆陆续续来了,我看到 3 号窗口把一张 A4 纸张 放到了  4 号窗口,我看到上边是我的信息,就拿手机偷偷拍了一张照片,看看具体信息。
还行,污染物都未检出。看来可以放心了。
但是这时候,4号窗口没人,我想问 3 号窗口的人员为何 4 号窗口没人,但是又不敢问。因为他正在投入地玩手机,我估计他不会搭理我。搞不好还要用骂骂咧咧的语气说一堆话。所以,我还是等吧。等到4号窗口人员来了,已经是1:20了,他说还要上传数据等待审核。
又是10分钟过去了,可以了。拿到了证件。撤退。撤退。撤退。撤退。
关于年审,我想,只要你有个幼儿园学历 都知道这里边的道道。据说这几年还是正规了一点,到底正规了多少,只有监测站的老板知道。
还有,平时多么脾气暴躁的男人,多么娇气的女人,到了这里都是规规矩矩。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 謝謝分享
发表于 2024-12-12 16:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 16:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 16:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 16:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 16:55:16 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-12 18:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 19:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 20:26:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:17:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 08:31:31 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-12-13 08:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 10:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 11:01:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:30:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:32:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 13:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 13:40:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 03:30 , Processed in 0.344201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
