说来话长.以前买了个某虎的充气泵.前几天打气不进气,拆开发现是气缸的密封圈坏了而且点烟头保险少了,买了个新的换上.也许是新的太密封了.打了一会儿气没反应了.发现点烟头都烧了.
又拆开换了点烟头,再插到车上发现还是没反应.再把行车记录仪插上发现没亮,于是发现前后点烟器坏了,但是中间扶手箱里的点烟器是好的,故事就这么发生了.
应该是点烟器保险烧了.找了一下,车内保鲜盒在方向盘下面,刹车上面,需要头伸进去然后向上看.
拆下盖子拍照片,发现是英文.于是又查了英文点烟器的缩写是CIG,但是按照图示拔下保险,发现是好的.
于是去畅易公众号上找,电路图不花钱每天只能看4页,根本没找到.但是维修手册是免费的,查到点烟器叫电源插座.于是用另一个微信注册登上去看电源插座的电路图.发现了端倪
电路图横过来能看的明白些.前后电源插座都是走的P/Point这个保险,而中间那个点烟器走的是CIG保险.于是把p/point保险拔下来,果然是坏的.嘿嘿找到问题所在买保险就可以修好了.
简单解决问题就行,复杂的就不玩了.以后啥也不敢动了.上次给科雷傲安装加热块,发现没用拆了之后造成散热器接头有裂缝漏油,用软的油管拧上爆了.在小区门口油漏了一地,勉强开进去,最后十米完全走不了,是推到停车位上.买了新散热器+2桶变速箱油,拆保险杠,知道今天中午才搞定.花了700大元才搞定,还不知道变速箱有没有内伤.
不敢了,再也不敢了.
