查看: 1896|回复: 19
[硬件] 电脑出厂说明上写内存2400ghz,能不能支持2666?
发表于 2024-12-14 10:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下自己办公用的电脑,出厂说明是支持内存2400,最近想升级内存,不知道能不能支持2666?如果支持就买频率更高一点,方便以后继续升级平台
发表于 2024-12-14 10:54:02 | 显示全部楼层
一般应该可以,
举报
发表于 2024-12-14 10:56:56 | 显示全部楼层
根据芯片组CPU查下支持频率嘛,一般好像2400都能用2666的条子,再高好像就不行了!
举报
发表于 2024-12-14 11:02:03 | 显示全部楼层
内存频率向下应该是兼容的吧~
举报
 楼主| 发表于 2024-12-14 11:02:41 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2024-12-14 10:56
根据芯片组CPU查下支持频率嘛,一般好像2400都能用2666的条子,再高好像就不行了! ...
H110的主板,应该是低端的吧
举报
发表于 2024-12-14 11:10:43 | 显示全部楼层
可以用2666,不过降频跑在2400上而已。
举报
发表于 2024-12-14 11:11:56 | 显示全部楼层
向下兼容,2666的内存条,可以运行在2400频率下,
举报
发表于 2024-12-14 11:13:35 | 显示全部楼层
你买一条试试,让大伙必坑
举报
发表于 2024-12-14 11:15:24 | 显示全部楼层
6代内存只支持2133,但是我试过2400、2600、3200都能使用
举报
发表于 2024-12-14 11:15:35 | 显示全部楼层
可以用,是不是降频就得看主板了
举报
 楼主| 发表于 2024-12-14 11:23:09 | 显示全部楼层
这个不错,看来以后不要买低频内存了
举报
发表于 2024-12-14 11:40:24 | 显示全部楼层
7代可以跑到2666
举报
发表于 2024-12-14 11:44:24 | 显示全部楼层
2666的内存条,可以运行在2400频率,向下兼容。
举报
发表于 2024-12-14 13:35:05 | 显示全部楼层
如果接口可以插进,就可以兼容,但是速度是2400
举报
发表于 2024-12-14 14:46:44 | 显示全部楼层
看cpu,像我们公司的i3-8100 i3-9100就不支持2666的
举报
发表于 2024-12-14 15:10:16 | 显示全部楼层
只要接口一样,一般都是向下兼容的。
举报
发表于 2024-12-14 20:35:04 | 显示全部楼层
当然能啊,这就跟5V3A的电源插在5V1A的设备上一样,都能用,只不过运行在2400频率而已,往下兼容,内存的频率本身也不是固定的,闲置状态的话2666的频率内存可能只运行在1600的频率上。标得频率是最大频率,要不说有的人玩超频内存,内存体制好的2666的都能超到3600甚至更高!!最通俗的例子就是一个人能搬动20斤的水桶,难道15斤的桶搬不了??????
举报
发表于 2024-12-14 21:47:34 | 显示全部楼层
价格相差不大买高频的,就算是降频用延迟也比原来低频的好
举报
发表于 2024-12-15 07:41:30 | 显示全部楼层
可以用,向下兼容
举报
GMT+8, 2025-8-16 05:44 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
