查看: 4216|回复: 171
[照明] 价值上千块的北京精雕LED机床照明灯拆解(JDMTL-9W)
发表于 2024-12-16 08:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机台上的照明坏了,大概坚守了十年左右,做工是挺好的,找售后修报价要1100块钱,嘿嘿嘿啊,电压是24V的,后面网上买了一个类似的,几十块钱换上能用,用多久就不知道了,换下来的拿来拆着玩。
这是网上买的,因为急用只能装上去使用了
拆下来的,沉甸甸的,铝框很厚实
铭牌参数 JDMTL-9W
灯体确实可以
旋转可调角度的
正面,可以看到里面都进了切削油,雕刻的时候长期闷着都是这样的
底部
可能时间太久了,手直接拧不开,管钳辅助一下
旋开了,可以看到里面都有密封圈压着
挺厚实的铝盖
透镜盖板
侧面也有密封圈
满满都是油泡着
再来是这个固定支架
侧面
上面柱子都是热熔的,用美工刀削掉,继续分解
还有透镜
里面灯珠烧黑乎乎的,到这里灯板取不下,得拆背面
背面还是一样,管钳伺候
打开看到里面线路板
插头拿掉
取下端子
取下主板,元器件位置基本都有打胶
看一下板子正反面
部分元件特写
取下固定支架
再就可以取下灯板了,这玩意能修,但是。。。。你懂的
背面
剩下这个外壳了,有点电吹风筒的样子
前面跟后面内部结构
所有配件拆机合集
参与人数 13家元 +1360 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 優秀文章
aacyxjz + 30
b26359 + 30 原創內容
发表于 2024-12-16 08:54:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 08:58:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 08:59:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 08:59:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:00:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:01:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:03:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:05:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:06:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:07:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:09:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 09:11:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:11:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:15:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-16 09:16:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2024-12-16 09:24:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
GMT+8, 2026-10-6 09:55 , Processed in 1.310402 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
