查看: 1783|回复: 9
[家电] 改空调控制板
发表于 2019-6-23 19:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在小空调上加个风机,不知道接到控制板哪里去比较好,要求是压缩机停风机也跟着停,压缩机启动,风机也跟着启动,有哪位大佬懂这方面,给个建议,小弟感激不尽
发表于 2019-6-24 13:07:43 | 显示全部楼层
你这种风机如果是220v交流的就很简单了,风机直接并在压缩机电源上不就行了,什么也不用改。如果风机是低压,就需要接在控制电路上
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2019-6-24 13:07
你这种风机如果是220v交流的就很简单了,风机直接并在压缩机电源上不就行了,什么也不用改。如果风机是低压 ...
这样会不会烧控制板
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接这样并起来吗?
发表于 2019-6-25 17:00:46 | 显示全部楼层
你要看看空调是否变频的,定频空调才能这样接。另外,若风机功率不大直接并联问题不大,风机功率大的话可以加个220V的继电器再控制风机。
发表于 2019-6-25 17:15:19 | 显示全部楼层
1楼的虽然可以,但是那样改的话,会只有一个档位,楼主的这个风机是三个档位的,如果需要改完美的话,要把三个继电器的公共输入端的铜箔划断,然后接到压缩机继电器的输出端上,具体怎么改,需要楼主把电路板的反面拍个清晰图片,才能确定怎么改,怎么接线和划线。
 楼主| 发表于 2019-6-25 20:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-6-25 17:15
1楼的虽然可以,但是那样改的话,会只有一个档位,楼主的这个风机是三个档位的,如果需要改完美的话,要把 ...
非常感谢你的耐心讲解,原来的风机三个档位就不拆了,就是想加个这个档位的风机,想这个风机能够和压缩机一起启停,但我不懂这风机怎么接才能受压缩机控制
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2019-6-25 17:00
你要看看空调是否变频的,定频空调才能这样接。另外,若风机功率不大直接并联问题不大,风机功率大的话可以 ...
感谢你的回帖,是定频的,想加个单档的风机,大概40-60W
发表于 2019-6-25 21:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按你自己的图来接就可以了
发表于 2019-6-26 07:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是5搂稳当,电子开关参数不知
GMT+8, 2025-7-21 22:17 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
