查看: 4231|回复: 22
[其他] 吊顶驱动板替换请教
发表于 2019-6-23 19:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里吊顶led坏了,症状是和启辉器坏的灯一样闪,灯板14w,驱动300ma,电压24~48v,非常少用,容阻就驱动可以。是否可以在淘宝买一个led替换灯板,是300ma驱动可以,用这个驱动替换?
二楼上拆机帖
参与人数 1家元 +10 收起 理由
1511960 + 10 原創內容
发表于 2019-6-23 19:20:10 | 显示全部楼层
整套换,灯也快玩完了。不要省小钱花大钱
发表于 2019-6-23 19:34:32 | 显示全部楼层
绝大部分时候,一闪一闪是灯珠快挂了而不是驱动快挂了,再过一段时间就是微亮状态。
发表于 2019-6-23 19:37:54 | 显示全部楼层
灯珠有几颗坏了吧,试试换几个灯珠或者直接短接看看,有些可以好,买的话就整套买吧,反正也不贵
发表于 2019-6-23 20:30:26 | 显示全部楼层
我单位的装扣板里面的,不知道怎么老是坏的是驱动。换好驱动就成。
发表于 2019-6-23 20:32:24 | 显示全部楼层
撸个16W灯板替换就是了
发表于 2019-6-23 20:43:19 | 显示全部楼层
换全套吧  乐意折腾可以换驱动 不行再换全套
发表于 2019-6-23 20:53:44 | 显示全部楼层
一个生产灯具的企业,可能完全不知道功率因数到底是个什么概念。
这样企业生产的产品别去浪费时间维修了,还是扔掉吧。
发表于 2019-6-23 20:56:32 | 显示全部楼层
一块换吧,省心
 楼主| 发表于 2019-6-23 23:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样企业生产的产品别去浪费时间维修了, ...
功率因素,偷笑
参与人数 1家元 +10 收起 理由
1511960 + 10 原創內容
发表于 2019-6-24 08:31:36 | 显示全部楼层
只要电流一样,电压范围大点也可以的,这种驱动网上多的是,这种情况90是驱动有问题
发表于 2019-6-24 16:17:54 | 显示全部楼层
不一定是驱动问题啊。
发表于 2019-6-24 17:58:56 | 显示全部楼层
280mA的驱动也可以。
发表于 2019-6-24 18:36:15 | 显示全部楼层
电压24~48v,驱动300ma,,电流可以小点,,,驱动的话万用表量电源工作输出电压就知道了
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:06:11 | 显示全部楼层
绝大部分时候,一闪一闪是灯珠快挂了而不是驱动快挂了?????????????
发表于 2019-6-24 19:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很有可能是灯珠挂了
发表于 2019-6-24 19:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是一块换的 反正一套也便宜
发表于 2019-6-25 08:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个驱动器就好了
发表于 2019-6-25 14:19:03 | 显示全部楼层
我遇到的大部分是灯珠有问题了
发表于 2019-6-25 16:15:23 | 显示全部楼层
这个驱动器还可以的。这种情况一般是灯珠问题:有灯珠快挂了,内部接触不良;有部分灯珠已经挂了,使得灯珠压降超出了驱动器的输出电压范围。
GMT+8, 2025-9-8 06:26 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
