查看: 6311|回复: 18
[综合] carplay便携屏幕拆解、改造磁吸接口!
发表于 2024-12-20 09:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老款宝马,有蓝牙电话,但不能播放音乐,导航难用的一p,一直用手机导航,半年前买了个carplay便携屏,用着挺好,就是外挂需要各种连接线,这段时间得闲拆了改造一下,增加了倒车影像!
主板上空置了一个行车记录仪的接口(主板背面标识DVR),应该刷DVR的固件就可以接摄像头使用,卖家已经关店了,没地方找固件,朋友们有没有这个板的固件分享一下!主板标识:XFH-1026-WIFI
拆解图,全志F133方案,增加了散热片
拆了原来的喇叭,喇叭位置放了个2510风扇,5V风扇电源从空置的DVR接口引3.3v使用,主板背面空置了一个行车记录仪接口,刷固件就可以使用,摄像头支持1080p
号称10.26寸,实际屏幕是9.3寸
外置两个笔记本喇叭
磁吸供电和倒车影像接口,倒车影像解码IC是tp9950,支持CVBS和AHD摄像头,最高1080p。
切割原车屏幕外壳,加装磁吸
上车图漏拍,有空再上图!
补充内容 (2025-1-6 13:05):
该机有工厂设置密码,可以设置各种参数,密码为113266
参与人数 4家元 +117 收起 理由
stdzlqz + 30 謝謝分享
家睦 + 60
hongo + 15 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-12-20 10:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 10:37:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 11:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 15:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 18:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 16:34:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 07:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 10:03:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-10 08:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 00:16:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-27 17:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-27 17:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 17:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-15 11:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 16:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 10:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 14:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-17 22:12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 01:36 , Processed in 1.107602 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
