查看: 1265|回复: 25
[工仪] 精密手动压力机改台钻(初始阶段,开始加工主轴通孔了)
发表于 2024-12-20 15:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼看着这个精密手动压力机很不错,到处是铁蛋蛋,刚性实在是好,萌生了改小台钻的想法,100来块钱包邮到家,很小的东西却很重,其实底座只有巴掌大,适合放在桌子上。打算用775电机直接驱动,钻4mm或者6mm小东西,目前还没有具体实施,先清理除锈,大家有没有好的建议,特别是电机连接,以及转速等,我看网上精密6mm台钻一般最高也就五六千转,不知道我该多大转速?高手们指点呀!
先把轴弄个通孔!车床加中心架,能保证孔和轴承孔在中心
发表于 2024-12-20 15:57:56 | 显示全部楼层
这个好,特别坚固。
 楼主| 发表于 2024-12-20 16:00:23 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-12-20 15:57
这个好,特别坚固。
是呀!纯铁蛋蛋呀!
发表于 2024-12-20 16:13:48 | 显示全部楼层
这东西压核桃好用吗?
发表于 2024-12-20 16:14:42 | 显示全部楼层
这个架子好,电机用775不好,用无刷电机
发表于 2024-12-20 16:47:57 | 显示全部楼层
立杆的行程够吗?图片看也就20-30左右,加一个钻头在头部在安转钻头可能行程不太够把
 楼主| 发表于 2024-12-20 16:48:11 | 显示全部楼层
还在纠结中
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:07:16 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2024-12-20 16:47
立杆的行程够吗?图片看也就20-30左右,加一个钻头在头部在安转钻头可能行程不太够把 ...
行程大概七八厘米,是够的,另外这个机台还能上下移动十厘米左右
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:08:11 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2024-12-20 16:13
这东西压核桃好用吗?
非常好用!本来就是压东西的
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:09:36 | 显示全部楼层
确实是个好架子!真厚实,比真正的台钻都厚实!
发表于 2024-12-20 17:16:57 | 显示全部楼层
不对啊,我记得N年前听说操作车床这类机械设备是不允许戴手套的,万一卷到机械结构里...
二○二四年十二月二十日
发表于 2024-12-20 17:29:00 | 显示全部楼层
就这么用着也不错,弄个模具可以在薄铁板上冲孔,还可以压出螺丝用的沉孔
发表于 2024-12-20 17:50:40 | 显示全部楼层
我已经没有这个决心,因为手残绝对搞不漂亮还费钱费力.不过还是因为用不到,老台钻在阳台洗手池底下生锈了3年多,应该废了吧...
发表于 2024-12-20 20:18:47 | 显示全部楼层
牛啊,能用一辈子
发表于 2024-12-20 21:16:57 | 显示全部楼层
这个有点狠,泰山压顶。
 楼主| 发表于 2024-12-20 22:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的很对!但是说的是工厂的大床子,咱们这个小车床用手就能憋住
 楼主| 发表于 2024-12-20 22:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2024-12-20 17:50
我已经没有这个决心,因为手残绝对搞不漂亮还费钱费力.不过还是因为用不到,老台钻在阳台洗手池底下生锈了3年 ...
我还有个小铣床!er夹头钻孔精度非常高!但是还是想搞个很小的台钻,可以在书桌上玩玩,前面搞了个,觉得不太完美,所以打算再搞一个
 楼主| 发表于 2024-12-20 22:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jfguo 发表于 2024-12-20 20:18
牛啊,能用一辈子
太厚实了!立柱都是实心的,只是头上钻了螺丝孔
发表于 2024-12-21 08:31:24 | 显示全部楼层
主轴怎么弄呢?现在的轴只能下压 不能旋转 你能把现在的主轴掏空 做一个无动力主轴
 楼主| 发表于 2024-12-21 12:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是有车床嘛!车通孔,轴承孔,光轴加工锥度,10块钱弄个夹头,光轴尾部钻孔5mm,直接塞775电机轴进去
GMT+8, 2025-7-23 13:45 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Redis On.
