查看: 2593|回复: 25
[卡类] 假USB3.0读卡器拆机看芯片
发表于 2024-12-21 15:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是国产替代,遥啊遥啊领啊先?
想了解一下性能
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2024-12-21 15:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
造假到明目张胆程度了吗?
有买家拆了,假货,不是USB3.0的!外壳上写的3.0,插头也是3.0的,但是里面主控芯片是 AMFM08,这是一颗2.0读卡器芯片。不要被骗了浪费时间!
AMFM08芯片我也没查到
但反映是假货的不止一个
发表于 2024-12-21 16:00:10 | 显示全部楼层
这种就是对付不懂的买家,速度不够说你的卡速度有问题
发表于 2024-12-21 16:11:13 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-12-21 15:42
造假到明目张胆程度了吗?
有买家拆了,假货,不是USB3.0的!外壳上写的3.0,插头也是3.0的,但是里面主控 ...
不好说啊
发表于 2024-12-21 16:42:10 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了
发表于 2024-12-21 16:55:14 | 显示全部楼层
我有个川宇的是3.0的,好几年前10来块钱买的。
前几天又话几块钱买了个带C口的读卡器,到手一看做工那个拙劣。
还好能用,我的手机是苹果15也不支持3.0.
发表于 2024-12-21 17:01:04 | 显示全部楼层
还是有几个元件的...
二○二四年十二月二十一日
发表于 2024-12-21 17:14:59 | 显示全部楼层
读卡器集成电路  品牌:时代民芯-MXTronics   型号:MXT8816 兼容USB2.0存储类设备规范,支持高速/全速模式,支持SD/MMC存储卡,片上集成时钟产生电路,达到-20MB/s的读出速度,具备CRC校验和纠错力,。这个姑且称它为读卡器“主控”的东西,是不具备异常断电保护机制的,至于读写速度没看官标20MB/s吗?伪3.0接口专用“主控”,这么说吧,成品大批量拿货几毛一个,你就知道这玩意用得住用不住了。
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:24:21 | 显示全部楼层
雨师莫离 发表于 2024-12-21 17:14
读卡器集成电路  品牌:时代民芯-MXTronics   型号:MXT8816 兼容USB2.0存储类设备规范,支持高速/全速模式 ...
大师确实行业内人士
披露出来,国产这芯片
它确实不是USB2.0规范,但是又达不到USB3.0规范
我这样理解对吗?
这几年,国内芯片业确实取得了许些成绩
发表于 2024-12-21 17:29:35 | 显示全部楼层
淘宝很多假3.0的东西
发表于 2024-12-21 18:00:46 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-12-21 17:24
大师确实行业内人士
披露出来,国产这芯片
我不是说了吗,这就是个USB2.0的读卡器!读卡器PCB板装上了个9pin的USB3.0头子,用来冒充3.0的卖给你而已!除了头子是3.0的,这读卡器跟3.0没有任何关系!就是为了比2.0的读卡器卖得贵一点!我愿称这种操作为无情收割。
 楼主| 发表于 2024-12-21 18:08:48 | 显示全部楼层
雨师莫离 发表于 2024-12-21 18:00
我不是说了吗,这就是个USB2.0的读卡器!读卡器PCB板装上了个9pin的USB3.0头子,用来冒充3.0的卖给你而已 ...
谢过了,懂了
请教具备异常断电保护机制的的读卡器主控芯片有哪些
有哪些读卡器是采用这种有保护机制的主控?
发表于 2024-12-21 18:28:37 | 显示全部楼层
好家伙,这样搞?
发表于 2024-12-21 18:31:09 | 显示全部楼层
买这种看起来就是工模的读卡器真就是在赌,早些时候这款工模能开出瑞昱的主控,我这个开了个gl3213s,用emmc tf卡和一个铠侠的64gtf卡测试是正经3.0,而且看emmctf的指示灯弹出时可以断电tf卡供电的。
反正想着大不了仅退款嘛。看了这么多案例我是不敢再赌了,直接买了个阿卡西斯的gl3224读卡器一步到位算了。
发表于 2024-12-21 19:15:52 | 显示全部楼层
挂羊头卖狗肉,冒充USB3.0。
发表于 2024-12-21 20:55:52 | 显示全部楼层
现在的假货有进步,我以前买过一个3.0读卡器,发来的货壳子上写的是3.0,接口是蓝色的,但触点是四个,一看就是2.0的接口,找商家交涉,补发一个真的3.0读卡器。
 楼主| 发表于 2024-12-21 21:01:21 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-12-21 19:15
挂羊头卖狗肉,冒充USB3.0。
国情使然,我是不见兔子不撒鹰
终于找到了买家有拆机评价的商品
到手就拆的大概率数码之家论坛会员
芯片型号GL3213S 是由创惟科技(GENESYS)推出的一款 USB 3.0 到 SD3.0/MMC 单 LUN 读卡器控制器芯片,以下是其具体介绍:
功能特性
广泛的存储卡支持:可支持 Secure DigitalTM (SD)、SDHC、miniSD、microSD (T-Flash)、MultiMediaCardTM (MMC)、RS-MMC、MMCmicro、MMCmobile 等存储卡,还支持 SDXC、memory Stick XC 等高密度内存卡,容量最高可达 2TB,以及 SD3.0 UHS-I 高速内存卡.
高性能数据传输:集成了高速 8051 微处理器和高效硬件引擎, 其高效的硬件 DMA 引擎提高了 USB 和 flash 卡接口之间的数据传输性能,可实现最佳数据传输性能.
集成电源管理:集成了 3.3V 至 1.2V 稳压器和功率 mosfet,能够降低系统 BOM 成本,还可提供闪存媒体卡电源.
其他特点
符合多种标准:符合 USB 规格,支持 USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (BOT) 等.
低功耗与唤醒功能:支持 USB3.0 U1/U2/U3 低功耗状态、省电模式以及远程唤醒功能.
** EMI 优化 **:SD 厂商驱动支持扩频时钟,以减少 EMI 影响.
过流保护:支持过流保护机制,防止设备因电流过大而损坏.
兼容性好:支持 Intel Power Optimizer、Chrome OS 等,还支持与 Intel 平台的超高速连接.
GL3213S 支持的 USB 3.0 理论数据传输速率最高可达 5Gbps,编码后的标称数据速率为 500MB/s. 但在实际应用中,受芯片组、存储介质、主机控制器、驱动程序以及连接设备等多种因素的影响,其实际传输速率一般远低于理论值,通常在 60MB/s 到 140MB/s 之间
发现这速度与千兆NAS差不多,买与不买意义不大,鸡肋
万兆局域网,才是未来
发表于 2024-12-21 22:37:23 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-12-21 18:08
谢过了,懂了
有哪些读卡器是采用这种有保护机制的主 ...
细数用过的读卡器主控方案
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=3430835
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2024-12-21 22:42:02 | 显示全部楼层
5x3o4mpu 发表于 2024-12-21 18:31
买这种看起来就是工模的读卡器真就是在赌,早些时候这款工模能开出瑞昱的主控,我这个开了个gl3213s,用emm ...
外形,有些许变化,更紧凑了。依然TF SD
最终,我拍了一个与你手中同款芯片的,电路没有变化
GL3213S 是由创惟科技(GENESYS)的产品,中国台湾省的公司,于 1997 年在台湾省台北县成立
尤其你分享的:看系统弹出时emmctf的指示灯熄灭可以断电tf卡供电的
貌似安全有保障
发表于 2024-12-22 00:10:33 | 显示全部楼层
山寨无底线
GMT+8, 2025-8-9 22:39 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
