查看: 2825|回复: 21
[手持表] 求助7106芯片短接IN+和Vref+不显示1000的问题
发表于 2024-12-23 15:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大佬,最近搞个电容表6013,到手不能用,换cd4069后各项测量正常,但是过一会各档位就显示有底数了,后来反复检查发现是板子用电热风吹过后就功能正常,冷却下来就不行了,难道有漏电?
      遂检查7106芯片,测量V+和V-电压7.9v,测量V+和COM口电压略高标准值3.2v,实测值3.22v,测量V-和COM口电压3.78v(此处有疑问,应该是7.9-3.22才对);测量Vref+和COM口电压-0.8v,测量Vref-和COM口电压-0.99v;短接IN+和IN-显示000,短接IN+和Vref+不显示1000,显示溢出符号1,难道是7106芯片挂了吗?
      如果说芯片挂了,加热一下板子怎么各项功能正常,是不是内部有软击穿啊?谢谢
发表于 2024-12-23 16:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 17:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 18:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 18:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 18:42:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 18:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 18:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 21:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
zhee123321 + 16 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-12-24 22:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-24 23:53:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +80 收起 理由
zhee123321 + 80 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-12-28 12:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-28 13:04:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-28 17:40:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +32 收起 理由
flying201807 + 32 歡迎探討
发表于 2024-12-28 21:07:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-28 22:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 00:21:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +80 收起 理由
zhee123321 + 80 以資鼓勵
发表于 2025-6-4 11:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 15:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 13:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 14:36 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
