查看: 2263|回复: 30
[拆解] 拆解检查比亚迪唐PTC水加热器,发现有加热芯阻值偏高,不知能否单独修?
发表于 2024-12-25 13:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解检查比亚迪唐PTC水加热器
混动的纯电的车冬天的暖风有些是靠这个东西发热出来的,奇怪压缩机应该也能制热,不知道为啥不用压缩机
听说这个MOS管和加热芯容易坏,拆解检查下,发现有加热芯阻值偏高,不知能否单独修?
另外发现加热水的那面铝板上好像有两处腐蚀,但上面又好像有点蜡,不知道是原厂是否设计就这样?是否需要清理掉?
就是这两个地方,居然好像有腐蚀?但又有一层疑似像蜡一样的东西?不知道是什么?原厂就这样吗?要不要清理?
这几个发热芯的阻值,看抖音上说正常在1.5到1.8千欧,我的有一个到了2.5千欧,不知道有没有问题?如果要拆的话那个红垫子估计要破坏性拆解,不知道好不好换?
发表于 2024-12-25 13:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 13:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 13:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 14:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 16:43:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:26:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 18:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 19:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 22:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 23:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 23:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 08:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 09:12:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 10:34 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
