查看: 3351|回复: 26
[工业] 维修80SY-M04025伺服电机制动器 更换第三方刹车片
发表于 2024-12-26 09:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一小微木器厂一体机的伺服驱动器断电不刹车,导致电机落下砸坏产品,无奈只能总是通电。但时间长了还是会偶发停电造成事故,我过去看看。
问了下厂长,说是这个机器伺服曾经换过一个,花了1000多。现在这个又坏了,我去桃宝查了下只有几家卖,带刹车的就得1000+还得带伺服驱动器。于是就打算拆开看看能不能修一下。。
伺服电机型号
拆下后盖,发现里面有一堆紫色的粉末。很明显是金属磨损后的结果。最上面的是伺服的核心 编码器。。
后盖的接线 看得出动力线和编码器线的插座。
编码器型号  简单地说是一款 分辨率为 2500线的普通型编码器
偷偷拆开编码器,看看编码器的核心元件。这玩意轻易不敢拆,因为太精密。拆不好就废了,便宜的几百,贵的几千都有。
编码器的玻璃盘,上面用金属蚀刻着网格线。2500分辨率指一圈有2500道这种线。电机转一圈 ,编码器的高速计数器会统计到2500个脉冲。然后这些脉冲会由数据线发送到驱动伺服驱动器,用于驱动器的反馈。所以精度是很高的。
拆下编码器
拆下编码器盖,露出了刹车片本体。里面的金属粉末更多。。。
拆下后的制动器
没有了制动器的伺服电机
回装,因为设备还得用。。
拆开后的制动器,可以看出磨损相当严重。猜测是制动器不良,长时间处于半开状态导致磨损严重。。。
制动器线圈,通电后产生很强的吸力。
制动器上盖 和资料。。但是这个制动器搜遍全网 买不到这个型号。。。
本来就应该告一段落了,因为我得搜索这个型号的制动器。结果根本搜不到。感觉这个厂家也没打算单独出来卖。。
后来我只能改变思路 搜索电机失电制动器。心想能不能找到一个外形差不多的能换上也行。。
我在拼多多的搜索列表里面划着找,问了好几家都没有这个外形的。。
但是,阴差阳错点进一家店铺。这家店铺看了看介绍是卖电动叉车等设备的刹车制动器。所以尺寸大都是直径75mm以上的。。
进去后,问老板 有没有 外径65 厚度32 的 直流 24v 制动器,他说应该有,得问仓库。最后,说有。我就把这几个图片发给他看看,他问我这是什么上面用的,我说伺服电机。他说不和你的一样,但这玩意本来就有一定的通用性。有可能只是个别地方有所差别,她就是造这个的,实在不行可以定制。。就留了个联系方式和这个制动器的三个螺丝孔的间距和轴粗。说找到后联系我。。
于是我就等了一会,他说找到了一款,比我这个厚2mm,问我能不能用。我说其余尺寸都能配上?  能。。  我就问多少钱,买个吧。。
别看上面这几句话,实际上从下午1点半断断续续聊到3点半。我说发货吧,他说发不了,仓库快下班了。。。
感觉拼多多的商家客服都挺勤快的,比淘宝的好多了。这也就是我现在有事第一时间去拼多多买的理由。。
经过3天的等待,收到货了。拿到货第一时间想的是去安装,而不是拍照。
买来的制动器刹车片不是金属的,看起来像是普通的刹车片材质。但这个不影响。。
因为不是专用件,导致电机引线太靠边无法安装编码器架。。。
拆下来用磨光机磨进去3mm,再安装,完美。。
安装后的样子。。
安装编码器。
安装保护壳后盖
这次维修前前后后共花了4天时间。这个刹车片花了120元买的,修好后也要不了多少钱。心想连工带料最多250块钱吧。。因为老板还没给我钱。这年头开厂的老板很多小一点的都养不起维修电工,一遇到问题只能找外援。我以前在公司干维修电工,月薪4000。当年因为坚持不打苗而被原公司因上免给的鸭梨辞退。以后只能靠这些小企业赚点生活费。其实我的收费比别人低。我一般是只出工,不出料,就是我说什么坏了叫他们拉我去市里买或者自己买,买完后我给装上。收费用的话如果连着工作3小时以上按半天算150 ,半天以上就算1天200;半小时以内的活,20人以内的厂收费50元,以上的100元;修好后付费,修不好的话10分钟内判断不出问题我直接走人。
参与人数 2家元 +195 收起 理由
hongo + 15 原創內容
家睦 + 180
发表于 2024-12-26 09:13:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 09:19:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 09:34:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 09:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 09:52:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:02:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 10:06:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 10:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 11:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 11:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 11:53:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 18:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 19:38:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 14:35 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
