查看: 5007|回复: 30
[家电] 记一次三洋滚筒洗衣机换轴承以及主板Ed1修复过程(DG-F753668G)
发表于 2024-12-31 20:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台型号比较老的三洋滚筒洗衣机,型号是DG-F753668G,之前就拆修过两次,一次是滚筒夹层进了硬币,一次是驱动板更换。
这次主要的毛病是应为脱水噪音比较大,而且只有脱水过程的噪音比较大,想着大概率是轴承老化了,上网搜了一下,并找淘宝商家确认了一下,症状基本就是轴承问题
下单轴承,开拆换轴承
换轴承没有专业的拉马工具,只能暴力拆了,锤子硬砸下来
好多年没有拆开了,是真的脏,幸亏拆了下来顺便清晰一下
滚筒支架上起码有1斤的脏东西,而且已经腐蚀了,直接这个支架也更换了
轴承安装好
滚筒清洗后安装好。
试机没有问题
洗衣服试了一下也没问题
但是,用了一天就出现了问题,开机直接报错Ed1
记得之前换驱动板也是因为Ed1报错,又上网一顿搜,基本可以确定报错Ed1是主板没有检测到驱动板
驱动板出问题了?
赶紧手动拨了一下滚筒,发现滚筒转起来确实费劲了不少,难道轴承没有安装好?电机负载过大,把驱动板或者主板烧了?
没办法了,问题肯定出在了驱动板这里,把电机和驱动板拆下来研究
电机的阻值正常,没问题
那就是驱动问题了
驱动电路就是变压电路+变频电路,有6个IGBT驱动电机,量了一下有三个短路了,确定坏了
没办法,淘吧下单同型号的IGBT
更换IGBT
简单装机试了一下,还是报错Ed1
奇怪了
又是一顿测量,才发现大滤波电容都没有电压,应该是有310V的电压才对,后来才发现是电路板有地方断开了
不知道是设计问题还是我安装问题,大电容下面竟然磨断了
简单暴力修复,飞线
上级测试,终于可以了
至此Ed1的错误代码修复,而且还重新拆开洗衣机,把轴承和水封重新敲了一下
洗衣机在那次拆滚筒取卡住的东西后,就一直报错E7c,其实就是加热功能没启动,只是在每次洗衣结束才会提示错误代码不影响使用,一直没管
趁着这次拆机,把温度传感器和加热丝都测量了,没有问题,问题还是在主板上
对着主板一顿研究,还真让我有了发现
有个丝印121的电阻有裂痕,量了一下电阻也大了很多,应该就是他坏了
这个是加热丝检测电阻
淘宝下单电阻
更换电阻,试机,完美修E7c代码
装机,十年的洗衣机又可以再战几年了!
参与人数 3家元 +192 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
zsm小明 + 30 謝謝分享
家睦 + 150
发表于 2025-1-1 08:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 09:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 09:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 13:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 14:07:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-1 14:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-1 14:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-1 14:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 14:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 16:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 08:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 09:03:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 10:04:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 13:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 15:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 23:01:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:22:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 07:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
