查看: 1757|回复: 4
还是音频放大高手,不止擅长开关的场效应管(学习笔记)
发表于 2024-12-31 23:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
场效应管(FET)标准差分放大电路清晰地展现出其具备音频放大能力,而非仅仅充当开关管。以下是详细解读:
### 电路结构
- **对称设计**:标准 FET 差分放大电路一般由两个特性相近的场效应管组成,常见为 N 沟道 FET。它们的源极相连,再连接到一个恒流源上,这能为两个管子提供稳定的偏置电流,确保工作点的一致性。栅极分别接入输入信号,其中一个为同相输入,另一个是反相输入。漏极则各自连接负载电阻,输出信号取自两个漏极之间的差值。
- **偏置设置**:通过合理调配栅极偏置电压,让场效应管工作在线性放大区。与双极型晶体管不同,FET 利用栅极电压去控制源极与漏极间的导电沟道宽窄,以此调控电流大小,这种电压控制电流的方式更为“细腻”。
### 音频放大原理
- **信号输入与处理**:当微弱的音频信号加至栅极时,会致使栅极电压产生波动,进而使场效应管的漏极电流出现相应变化。在同相和反相输入的两个管子中,因为输入信号极性有别,它们的漏极电流变化趋势也相反。在负载电阻上,就会把电流变化转化为电压变化,两个管子输出电压的差值,就是被放大后的音频信号。
- **线性放大优势**:由于场效应管输入阻抗超高,在接收音频信号源传来的信号时,几乎不从信号源汲取电流,避免了对前级音频信号造成较大负载影响,最大程度维持信号完整性。并且,FET 工作在线性区时,能精准复现音频信号的波形,忠实还原声音的频率、幅度等细节,将微弱音频信号进行无失真或者低失真放大。
- **低噪声特性**:相较于部分双极型晶体管,FET 自身产生的噪声更低。在音频放大领域,本底噪声越低,意味着最终输出的音频纯净度越高,能减少恼人的“嘶嘶”背景音,让音乐、人声等音频内容更加干净、动听。
所以,从 FET 标准差分放大电路的运作来看,场效应管完全胜任音频放大工作,为高品质音频电路设计贡献独特价值。
发表于 2025-1-1 00:47:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-1 01:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 22:39:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 00:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:14 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
