查看: 1821|回复: 22
[Other] 经常蓝屏,如何检测SSD是不是出问题了?
发表于 2025-1-1 18:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里台式机经常蓝屏,内存也重新插拔了,问题依然存在,现在怀疑是SSD出问题了,请问该如何测试SSD是不是出问题了?
win7系统,32g内存,512g SSD
发表于 2025-1-1 18:14:31 | 显示全部楼层
先看下固态的SMART信息是否正常,然后检查下接口以及数据线是否有虚接,如果都没问题,就用urwtest跑一下ssd,看能正常跑过不
发表于 2025-1-1 18:29:18 | 显示全部楼层
大概率内存问题或内存插槽问题
发表于 2025-1-1 18:50:59 | 显示全部楼层
可以用DiskGenius检查一下硬盘坏道。如果有损坏或者严重就可以换固态了。
发表于 2025-1-1 19:07:52 | 显示全部楼层
内存的锅比较大,,内存的兼容性问题。。。
SSD要背锅,,开机速度会变慢
发表于 2025-1-1 19:26:26 | 显示全部楼层
蓝屏可以看系统日志
发表于 2025-1-1 19:27:06 | 显示全部楼层
还可以搞个软件跑一下不同方面的硬件测试,看哪个不稳定
发表于 2025-1-1 19:31:43 | 显示全部楼层
先看啥牌子的SSD,用了多久
发表于 2025-1-1 19:32:53 | 显示全部楼层
不发蓝屏代码,靠瞎猜
发表于 2025-1-1 19:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-1-1 19:26
蓝屏可以看系统日志
你还以为真的啊,有日志才怪了…
发表于 2025-1-1 19:38:01 | 显示全部楼层
蓝屏可能性多了去了,看蓝屏代码有一定参考性
发表于 2025-1-1 19:54:28 | 显示全部楼层
优先考虑内存,其次考虑系统,最后在考虑SSD
发表于 2025-1-1 22:56:54 | 显示全部楼层
内存插槽的灰清一下,内存的金手指用酒精擦一下
发表于 2025-1-3 09:57:48 | 显示全部楼层
拆掉硬盘,用一个PE U盘,进去用一下,看还有没有问题,如果还有问题,大概率是内存或主板。
发表于 2025-1-4 00:11:28 | 显示全部楼层
超过3年的SSD,估计就挂了,用PE启动后,DG工具检测下坏区情况
发表于 2025-1-4 10:36:58 | 显示全部楼层
DUMP 蓝屏文件,看它是什么原因蓝屏。你这靠猜测怎么可能知道原因。。。
发表于 2025-1-4 10:55:47 | 显示全部楼层
SSD有问题,你开机都难
发表于 2025-1-4 11:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-1-1 18:14
先看下固态的SMART信息是否正常,然后检查下接口以及数据线是否有虚接,如果都没问题,就用urwtest跑一下ss ...
大佬给讲讲SMART信息中看哪一项 就能看出固态硬盘好坏 我都是用DG分区工具测坏道 有坏块就换硬盘 别的还真不懂
下边这块西数的240G M.2固态 就是有时候卡顿 测试坏道有严重的 损坏的但是没有 但是只看SMART信息真心看不出好坏
发表于 2025-1-4 11:51:05 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2025-1-4 11:01
大佬给讲讲SMART信息中看哪一项 就能看出固态硬盘好坏 我都是用DG分区工具测坏道 有坏块就换硬盘 别的还 ...
05:重新分配扇区计数,如果有数据说明已经产生了坏块,并被备用块替代;
C3:硬件ECC校正,如果有数据,说明一不稳定块或漏电块,但被主控校验正确了;
C4:重映射事件计数,和05项接近
C5:当前待映射扇区计数
C7:UltraDMA CRC错误计数(与接口/线材质量有关),检查接口及线材
GMT+8, 2025-11-14 02:18 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
