查看: 1109|回复: 17
[硬件] 关于烧录探针,这个sop8宽体还是窄体
发表于 2025-1-2 12:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ch341刷主板bios,烧录夹不管如何变换角度去夹芯片始终都不成功,又不会拆下来焊
看有人说烧录探针比夹子好用,打算整一个,但是有宽窄之分。这个是150mil 4.4还是208mil 5.8?
发表于 2025-1-2 12:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据型号搜Datasheet呗,都有封装定义的…
 楼主| 发表于 2025-1-2 12:56:58 | 显示全部楼层
太麻烦了,你就直接告诉俺吧
发表于 2025-1-2 13:05:51 | 显示全部楼层
宽体封装.我是回复挣家元的,楼主是开帖挣家元的
发表于 2025-1-2 13:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chinasaint 发表于 2025-1-2 12:56
太麻烦了,你就直接告诉俺吧
不知道,自己动手丰衣足食…
发表于 2025-1-2 13:23:13 | 显示全部楼层
图片上的用通用夹具 可以夹持啊,大宽体刷过没过的拆下可以正常刷,
 楼主| 发表于 2025-1-2 13:25:13 | 显示全部楼层
原来是宽体,谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-2 13:26:04 | 显示全部楼层
菜鸟不会拆焊,才整的夹子和探针啊
发表于 2025-1-2 13:32:20 | 显示全部楼层
宽体脚间距8.0,窄体脚间距6.0,你这宽体的
发表于 2025-1-2 13:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西,几块钱的假调温烙铁,刀头,多练习几次,很轻松的。
发表于 2025-1-2 13:53:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是208mil 封装的,一般烧录器不都不能在板上烧录FLASH ,如硕飞就不能 会提示电流异常 焊下来也非常简单,两边引脚多加一点锡 然后两边快速烙铁加热,一会就下来了
发表于 2025-1-2 13:56:09 | 显示全部楼层
wuyaozi 发表于 2025-1-2 13:53
这个是208mil 封装的,一般烧录器不都不能在板上烧录FLASH ,如硕飞就不能 会提示电流异常 焊下来也非常简 ...
我现在是把vcc那个脚抬起来,下面垫层纸再用夹子烧,比整个拆下来省事点
发表于 2025-1-2 14:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2025-1-2 13:56
我现在是把vcc那个脚抬起来,下面垫层纸再用夹子烧,比整个拆下来省事点 ...
既然动烙铁了,直接拆下来就完了,还单跳一脚多麻烦…
发表于 2025-1-2 14:25:32 | 显示全部楼层
这样在主板上写,,有些是会无法读写的,,电路。。。
发表于 2025-1-2 15:14:23 | 显示全部楼层
硕飞需要产品信号线路不太影响然后带电可以烧录.
发表于 2025-3-1 16:06:40 | 显示全部楼层
感谢~正好也是同样的问题。正在纠结买宽体和窄体的座子。。
发表于 2025-3-4 10:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图上的是208mil
GMT+8, 2025-7-25 02:07 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
