查看: 1426|回复: 48
[其他] 我想做个点焊机大家看看我这材料行不
发表于 2025-1-2 15:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有好几个坏的变频器。。里面就有电容。。有IGBT
我在想用IGBT 不用买MOS管行不。。
就买个控制 电路。。电源用5V 的用电脑电源还是可调电源好。
看了一下还有二这这样牛13的24V 电源
和至少4个大电容。。就现在手里的家当做什么样的好。
请不要看我哪个脚 。。。这电源怎么样
这是变频器。里面也有电容 不过是高压的。。有IGBT 我在想用IGBT不用MOS管
这电容找一找可能可以找出6到8个。现在看到就有4个了。。。
谢谢大家
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:38:56 | 显示全部楼层
现在手里电线也有。。电源也有。电容也有。。变压器的就不想做了。只想怎么做一个储能的。。对了电池也有几个。。
发表于 2025-1-2 15:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点焊机是低压大电流,这种电容没用。我做过一个,用的是2.7V 3000法拉电容两个串联。焊接时电压4—5V,电流最高能到2000多安培。微波炉变压器那种电流一般是几百安培。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:55:42 | 显示全部楼层
我有30KW 18.5KW 的变频器里面的管子大吧。。就一个就行了对不
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:56:15 | 显示全部楼层
还是说我这个电容不行。
发表于 2025-1-2 16:03:56 | 显示全部楼层
不行。你知道1F是多少微法吗?100万。
坛子里面的点焊机都是1500F5v。。。
而且你这电容内阻太大,释放不了那么大的瞬间功率。
欢迎测试并打我脸啊……贵在折腾,不是吗
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:05:19 | 显示全部楼层
而且你这电容内阻太大,释放不了 ...
哪我改用几个A123的电池行不。
发表于 2025-1-2 16:05:58 | 显示全部楼层
点焊机是低电压大电流,这电容不行吧
发表于 2025-1-2 16:07:13 | 显示全部楼层
不是越大功率越好,电流太大,太容易击穿。1500w左右就行
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:08:12 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-1-2 16:05
点焊机是低电压大电流,这电容不行吧
我多个并也不行???哪个1000000uf的也不行吗。。。
发表于 2025-1-2 16:08:32 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2025-1-2 15:56
还是说我这个电容不行。
我看比较流行的是2.7v电池那种
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:09:18 | 显示全部楼层
电流不是在主板上有控制 的吗。
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:11:53 | 显示全部楼层
1000000uf的有好几个。变频器上的也有好几个。
发表于 2025-1-2 16:13:55 | 显示全部楼层
一般2.7v或5.4V(两串),内阻5毫欧左右的3000F超级电容才能比较理想的进行点焊。
你那个10万微法10个才1F
电压太高产生的火花就比较大,一般理想的点焊在5v左右,3v最为适宜
发表于 2025-1-2 16:14:35 | 显示全部楼层
1F=1000000uf,
3000F两个串联是1500F,
你那是多大,自己算算
发表于 2025-1-2 16:16:09 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2025-1-2 16:05
哪我改用几个A123的电池行不。
点焊电流是千安级别的。你算算
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:16:30 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-1-2 16:14
1F=1000000uf,
3000F两个串联是1500F,
你那是多大,自己算算
哪看来只能用A123的电池了。有8个黄色很大的圆柱。。比26650大的哪个。这下可以了只吧。
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:17:57 | 显示全部楼层
你那个10万微法10个才1F ...
好。。电源改可调。调到3V 不行就用电脑 电源的3.3V
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:20:17 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-1-2 16:16
点焊电流是千安级别的。你算算
好的谢谢
我用这个8个。
GMT+8, 2025-7-21 06:48 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
