查看: 3558|回复: 8
[其他] aigo推出了最新高速优盘U357 采用得一微YS5085最新主控
发表于 2025-1-3 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
aigo推出了其全新高速双接口商务U盘——U357,需要注意的是它并非固态硬盘而是属于普通 U 盘。这款U盘首次独家搭载了得一微电子(YEESTOR)最新研发的USB3.2 Gen1固态U盘主控芯片YS5085,读速高达440MB/s,颠覆传统认知,为日常办公和数据传输带来了极大的便利。YS5085作为业内首款支持UASP协议的USB3.2 Gen1单通道固态U盘主控,充分利用了5.0Gbps带宽,实现了近乎USB3.2 Gen1的饱和性能,顺序读写速度高达450MB/s、430MB/s,轻松突破“双400”大关,性能可与SSD相媲美,为用户带来极致的数据传输体验。同时它支持Type-C与Type-A双口同速,无论是连接手机、PC还是智能电视,都能轻松展现出其优异的传输速度。U357的惊喜表现来源其搭载的得一微电子全新固态U盘主控芯片YS5085,这款主控芯片的强大支持确保了U357在传输速度与稳定性方面都达到了业界领先水平,实现了性能与稳定性的双重飞跃。通过选用可靠耐用的 GoodDie(蓝色良品颗粒)的 3D TLC 颗粒,具有 1000 次的擦写寿命,一般 U 盘厂家只会选用 InkDie(绿色次级颗粒),aigo U357 的最大读速达到了 440MB/s,这也是国产品牌中第一款 400 速以上且读速最快的普通 U 盘。在主控芯片方面,aigo U357 使用的是 40nm 制程工艺的主控芯片——「YS5085」,相比于普通 U 盘甚至固态的 55nm 主控芯片性能更好。此外,爱国者也为 U357 这块 U 盘配备了固态硬盘级别的「LDPC 智能纠错」技术, LDPC 技术的全称是 Low-Density Parity-Check 低密度奇偶校验码,广泛应用于深空通信等高精尖领域,能够将以往基于传统 BCH 码的闪存纠错能力提升 3 倍以上,更大限度保证数据的稳定性及安全性。当然更关键的是,aigo U357 在功能性方面实现了 USB-C 与 USB-A 的双接口方案,兼容性大幅提升。爱国者特别为 U357 选用的 GoodDie 颗粒就发挥了作用,优质颗粒发热量低,长时间工作也不会出现烫手的情况,而且爱国者为 U357 带来了「ATC 温控管理」技术,可以稳定控制输入电压,实时控制芯片温度,提升散热效率,从而延长产品使用寿命。通过红外线热成像仪可以看到 aigo U357 在满速负载的情况下,峰值温度也就 35.9℃,主要集中在 U 盘中部的散热开孔处,符合官方的宣传。在性能表现方面,aigo U357 的双口都能达到标定的性能速率,这也是国产品牌首款读速突破 400MB/s 的普通 U 盘,无论是各类文件的备份还是影音资料的拷贝,甚至是专业创作者的图片视频素材都可以实现快速传输。更关键的是它还具备了固态硬盘的LDPC 智能纠错技术和 ATC 温控管理技术,传输的稳定性和外壳发热控制都更加出色了。
发表于 2025-1-4 19:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 19:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 21:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 22:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 22:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 23:47:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:03:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:04:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 17:19 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
