查看: 2032|回复: 49
[工仪] 琢美8260无刷电磨拆机
发表于 2025-1-4 12:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年开工第一天,对一个到手的琢美小电磨进行首拆。
琢美的无绳电磨其实最近几年升级很频繁,12V的设备从8200---8220----8240----8250----8260一路升级。
传说8250开始就已经是无刷电机了,目前国内市场上看到最多仍旧是8220和8240,8250有极少量,而且价格非常高。8260基本没有见到过,但是在Ebay已经看到很多的商家在销售了,拆解我估计国内应该是首拆。
去年上半年由于ebay买家发错货,无意之中获得一个8240的电磨,但是我手来觉得由于电池和我手上的不兼容,就转手了。
但是去年12月初的时候在Ebay上看到一个电磨,没有任何附件。只有机身和电池,卖家要价不高,果断拍下。加上运费和转运费,经历了三周到手。
当时盘算的是可以将手上的8220升级到8260,有刷升级无刷,这样就无需担心碳刷用完的问题了,可以一劳永逸了。
新年前到国内,元旦时候快递小哥不辞辛劳把快递送到我手上,我们就看看这款最新的无刷电磨和它的内部。
机身和电池
到手只有只有电池和电磨机本体,发现那个挂钩没有了。但是无所谓了,挂钩使用的场景微乎其微。这个电池结构是和8240的通用的。
机身正面
机身背面
这个机器自身带的是3A的电池,容量好大,早先的8220都是1.5A或者2A的,2.5A的卖得贼贵。
机身右侧
设备的铭牌,墨西哥产的。
机身左侧
机身的左侧是琢美的Logo和型号,其实这是一个灯。
机身的Logo灯
插入电池后,这个Logo灯就会亮起了。
正面插入电池,灯亮起
这个机器最上面的是开关,调速是所谓的无级变速。其实就是中间的拨轮可以一直拨动调节,下面的蓝色指示灯是对应挡位,从5到30,逢五进档。开机默认是15档,中间挡位。你也可以先调节挡位再开机。还有就是电量指示灯。
不能使用博士的加大容量电池
由于8240开始,琢美又换回了12V的博世电池接口。我之前购买了一个加大号的博世12V电池,但是由于末端被顶住,所以没法使用。
下面我们开始拆机吧!!!
卸掉电池和鼻
琢美的鼻是一个经典设计,很多的小附件都是安装在这个位置上的。
末端有一个U型扣
先把末端的U型扣给抠出来。
另外一面有一个贴纸
把另外一个末端的贴纸给揭了。
四个螺丝
这里有四个螺丝,有一个螺丝正好在铭牌的二维码下面,要揭起贴纸才能卸了。8260对比8220我的感觉是螺丝换了,8220是15号的梅花螺丝,8260则是9号的。
然后再卸掉末端的一个螺丝,机器就可以拆开了。有个灯是接在电路板上面的,但是是接插件,小心卸掉,就可以拿出电路板和电机了。
电路板的正面
琢美好像升级了电路板,大部分都换成了可以方便拆卸的电路结构,但是有一些部分还是使用焊接的。
电路板的背面
电路板的背面很整洁。基本上都是指示灯。看了下,这个无刷电机根本是没法拆的。
蓝色Logo灯
这个Logo灯是那种塑料卡扣的形式卡在机身上的,自我感觉技术不行。这个就不拆了,拆断了脚麻烦得很。
再来一张看得清楚的。
拆机全家福
机器拆完了,顺便外壳清洁了下,装回去了。
完整的全家福
最后借用8220的充电器过来凑个单,拍个全家福。
有同样文章在张大妈同步发布。
参与人数 4家元 +159 收起 理由
hongo + 9 原創內容
zsljm + 30 謝謝分享
e.woods + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-1-4 13:07:51 | 显示全部楼层
不错图文并茂。
发表于 2025-1-4 13:10:23 | 显示全部楼层
都是手艺人才用这东东。
发表于 2025-1-4 17:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷电机,看着还不错。
发表于 2025-1-4 17:20:51 | 显示全部楼层
电机和夹头一体的,这个无刷不错
发表于 2025-1-4 19:37:51 | 显示全部楼层
对全系列型号都这么了解,忠实用户啊
发表于 2025-1-4 19:42:40 | 显示全部楼层
专业的震动小
发表于 2025-1-4 23:14:08 | 显示全部楼层
大品牌的做工不错
发表于 2025-1-5 02:02:30 | 显示全部楼层
真不错,就是价钱贵。
发表于 2025-1-5 02:31:54 | 显示全部楼层
无刷的好东西
发表于 2025-1-5 02:34:41 | 显示全部楼层
电路板还挺复杂
发表于 2025-1-5 04:26:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少钱买的 ?
肯定不便宜吧。
发表于 2025-1-5 07:59:16 | 显示全部楼层
这个真不错!
发表于 2025-1-5 08:09:32 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2025-1-5 08:39:29 | 显示全部楼层
这个电磨质量还是不错!
发表于 2025-1-5 09:36:41 | 显示全部楼层
无刷电机不错
发表于 2025-1-5 09:42:56 | 显示全部楼层
做工真复杂。另外,张大妈是什么东西哈?
发表于 2025-1-5 10:25:52 | 显示全部楼层
成品价格可不便宜,内转子无刷适合楼主小电磨,不适合角磨机直驱大砂轮。
发表于 2025-1-5 10:33:28 | 显示全部楼层
看起来不错啊!
发表于 2025-1-5 10:33:42 | 显示全部楼层
确实不错,无刷电机的
GMT+8, 2025-7-24 00:16 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
