查看: 2424|回复: 59
[手持表] 因为抬杠被打火机炸掉的优利德UT136C+返厂归来
发表于 2025-1-5 18:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
得益于优利德牛逼的售后服务,做这种破坏性实验可以毫无顾虑!
打火机仅仅一次电击,表就完蛋了,除了毫伏挡还能测量,其它挡位显示不正常,也不能正常测量。外围测量一圈,都没发现问题,判断主控芯片坏了。12月29日发快递返厂,今天收到了修好的表!
维修单显示更换了主板!一如既往,还是包邮发回来的,送了两节电池。
发表于 2025-1-5 18:20:13 | 显示全部楼层
厉害了,厂家知道是你在搞破坏的吗?
发表于 2025-1-5 18:24:34 | 显示全部楼层
感觉厂家挺倒霉的
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-1-5 18:20
厉害了,厂家知道是你在搞破坏的吗?
厂家说,感谢我的测试。
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2025-1-5 18:24
感觉厂家挺倒霉的
我觉得自己挺无耻的。哈哈
发表于 2025-1-5 18:35:05 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-1-5 18:25
我觉得自己挺无耻的。哈哈
人为损坏一般不保修。但是人家也是知道你做测试的,不如顺水人情。
发表于 2025-1-5 18:36:01 | 显示全部楼层
方牛屎换成圆润的牛屎
楼主壕无人性,应该直接寄给我
发表于 2025-1-5 18:39:10 | 显示全部楼层
能看出来第一,二张图片与第五,六张的图片主板不同。
你怎么测试的,打火机的脉冲电压把万用表冲坏了。这表是设计缺陷,还是普遍现象。
发表于 2025-1-5 18:58:23 | 显示全部楼层
我觉得自己挺无耻的。哈哈
名副其实,只会破坏
发表于 2025-1-5 19:05:13 | 显示全部楼层
厂家应该在维修单上说,感谢大侠的测试。
发表于 2025-1-5 19:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给优利德的售后点赞
发表于 2025-1-5 19:26:40 | 显示全部楼层
我不信厂家会感谢这种测试,个人感觉毫无意义
发表于 2025-1-5 19:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-5 19:30:41 | 显示全部楼层
厂家说,感谢我的测试。
禽兽啊禽兽...
二○二五年一月五日
发表于 2025-1-5 19:35:29 | 显示全部楼层
牛屎加纸变成狗皮膏药了
发表于 2025-1-5 19:41:50 | 显示全部楼层
厂家知道你是故意搞坏的吗?
发表于 2025-1-5 20:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
彻底验证了这个主控芯片是目前只有优利德使用,连硬封都没有,
发表于 2025-1-5 20:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修老板你看看是不是新版本的ut136b+的电压档电位器也更换成新的料号了,比以前老版本的更方便的用螺丝拧动了
发表于 2025-1-5 20:23:50 | 显示全部楼层
优利德是终身免费保修吗?有一块表用得成色像伊拉克了,那天我也做一个表身的阻燃测试,然后......
 楼主| 发表于 2025-1-5 20:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2025-1-5 20:12
修老板你看看是不是新版本的ut136b+的电压档电位器也更换成新的料号了,比以前老版本的更方便的用螺丝拧动 ...
多准备几种螺丝刀就好了。哈哈
GMT+8, 2025-7-22 23:12 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
