查看: 2366|回复: 18
[影像] 拆解联想Air H2投影机
发表于 2025-1-6 17:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个联想的LED投影,分辨率1920*1080,外壳忘拍了,借网图吧
背面接口,电源、USB、HDMI、红外、耳机,整机只有一个电源按钮,其他操作全靠遥控器,套的时候卖家说遥控器丢了,查了下某宝遥控器十来块钱,没想太多就买了,到家测试遥控器app全无效,想着都不匹配,结果发现某宝的遥控器也是无效,大概率红外遥控挂了,这就心烦了,本来打算找卖家退货,但是这笔玩意手里放了好几天卖家大概率不认,正好发现蓝牙和USB遥控可用,凑合用吧
铭牌型号,坑爹玩意螺丝不放脚垫下,放铭牌下,吹风机加热软化不干胶,揭脚拆螺丝
取出内胆,背面铝合金散热
侧面,左边是光源,可以看到热管,右边是上图的散热片,应该算是辅助屏幕散热的
LED双热管散热+双风扇散热,功率没测,发热量有点大,接线是一颗NTC测温电阻
12V0.1A风扇X2
拆完光源看光路,大众结构,光源-90度反射-菲涅尔透镜-屏幕-菲涅尔透镜-90度反射-出口,右上角有个风扇吹风,但是整体密封,所以风只能在光路内循环,然后通过背面散热片向外导热,工作时散热片挺热,屏幕估计也是火急火燎的
屏幕尺寸8*4.6cm,换算下的话差不多3.6寸吧,不想清理屏幕了,就没直接测斜角
1920*1080,屏幕清晰度还可以,就是亮度相当一般般
侧面喇叭
再说说主板,CPU散热粘的比较结实,不弄了,记得查到了用的什么U,之前没发,然后忘了
配置1G+8G,装个当贝再整五六个app倒是够用,也不算卡
三星的8G eMMC ,型号KLM8G1GEME
NS4263 双声道功放
小螃蟹家的RLT8723DU, 蓝牙WIFI合一模块
剩下的一堆电源管理IC懒得查了,全家福
官方介绍280流明,只能说属于能看行列,开灯下投个四五十寸还行,家里有小孩子看一会动画片凑合用用,省的三天两头换电视了
参与人数 4家元 +138 收起 理由
不长叶子的树 + 60
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-1-6 18:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 19:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 08:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:32:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:48:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 11:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 12:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 18:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 18:32:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-8 20:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 23:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 11:42:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 15:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 16:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 17:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 18:43:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 06:08 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
