快科技1月7日消息,面对来势汹汹的NVIDIA RTX 50系列显卡,AMD也准备了RDNA 4架构的新一代产品,不过在本次CES 2025大会上,新卡并未正式发布,只是做了简单的预览,披露了一些整体设计和技术特性。 一如此前传闻,AMD这次暂时放弃了旗舰之争,最高只做到了高端性能级,一如当年的Radeon HD 3800/4800系列一样进行田忌赛马一般的错位竞争。 当然,其中至关重要的就是价格,毕竟从来没有垃圾产品,只有垃圾价格,尤其是眼瞅着NVIDIA一直处于绝对统治地位,定价随心所欲,AMD更有必要打造高性价比的真正甜点卡。 只是,这一切要等后续新卡正式发布才能知晓了。 首先,AMD显卡习惯性改名的习惯又来了一次,这次没有老老实实地叫做RX 8000系列(这个序列留给了笔记本的RDNA 3.5架构集显),而是跨越到RX 9000系列。 Navi 48高端芯片的命名为RX 9070系列,包括RX 9070 XT、RX 9070两款产品。 Navi 44主流芯片的则命名为RX 9050系列,具体型号暂未公布。 AMD表示,新的命名方式更简单,也可以和竞品直接匹配,更容易对比。 只是再过几代,NVIDIA是不是还会坚持RTX 9070、RTX 9050这样的命名? RDNA 4架构芯片的制造工艺从5nm升级为4nm,在宏观层面上的改进有:优化CU计算单元、提升AI计算、改进光追、增强编码质量,等等。 这一次,AMD还带来了第二代AI加速器、第三代光追加速器、第二代Radiance显示引擎等。 至于其中的具体细节,只能等到后续发布解禁的时候再说了。 FSR 4超分技术如约而至,终于也用了上机器学习,也就是利用专门的硬件单元进行加速,自然效果更好、性能更佳。 目前已知的是,FSR 4会支持最高4K分辨率的缩放,搭配新的FG帧生成技术性能进一步提升,搭配Anti-Lag 2技术延迟也更低。 不过注意,FSR 4是专门服务于RDNA 4显卡的,毕竟依赖新的硬件单元,所以不会下放给老显卡。 当然这也意味着,FSR 3会继续发展,新老版本并行,没有直接取代关系。 驱动层面上,AMD也会引入更多AI元素,支持更多玩法,比如文生图、本地文档摘要、AMD相关知识问答,等等,相信还会有更多。 RX 9070 XT、RX 9070显卡将在一季度内发布上市,显卡品牌包括宏碁、华硕、蓝宝石、讯景、华擎、技嘉、撼迅、瀚铠、盈通。 是的,宏碁也来做AMD显卡了!他们也有Intel显卡。
