查看: 969|回复: 12
[手持表] 分享一个老外的手持万用表评测网站
发表于 2025-1-7 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛论坛搜表的时候无意发现的,
Index of reviewed multimeters table
有兴趣的朋友可以看看,有很多流行的表;
 楼主| 发表于 2025-1-7 21:22:33 | 显示全部楼层
大佬们帮忙看看这个表里面圆柱形的,金封的那个,是基准还是精密运放啊?
头一回看到这种带独立式基准源的手持表。。。
发表于 2025-1-7 21:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个应该是rms转换器
发表于 2025-1-7 21:32:31 | 显示全部楼层
得看具体型号
 楼主| 发表于 2025-1-7 21:46:42 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2025-1-7 21:30
那个应该是rms转换器
ad636那种金封吗?那也太老了吧;;
这个表老外拆的是brymen高配的869s,应该是2018年出品的。
发表于 2025-1-7 21:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金封的真有效值,我记得金封的频响指标高。不过,玩这么多年发现,万用表的交流频响,其实意义不大。或者说,用处不大。你能看到的也就是一部分人说是可以测量开关电源,其实吧,开关电源驱动信号还是变压器次级都是AC+DC信号,只测量AC信号,其实并不太对,当然,你要是只是定性判断,倒也无所谓。总之,真不如示波器靠谱,现在带示波器的表越来学普及了,交流档的高频响用武之地荡然无存了。
 楼主| 发表于 2025-1-7 22:00:19 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-1-7 21:53
金封的真有效值,我记得金封的频响指标高。不过,玩这么多年发现,万用表的交流频响,其实意义不大。或者说 ...
是的,一般人也就测个电网AC 50hz或者工频逆变器的低频交流,不会拿这个去测开关电源那种几十k的。
发表于 2025-1-7 22:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
infozx 发表于 2025-1-7 21:46
ad636那种金封吗?那也太老了吧;;
这个表老外拆的是brymen高配的869s,应该是2018年出品的。 ...
有什么老不老,好用就行。又没停产。不看性能够不够,看年头老不老,这想法无语了
发表于 2025-1-7 22:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这只是功能区分的问题,无论是ac还是ac+dc电路上只是耦合方式不同,有的表带选择,有的表不带,不带的往往就直接测ac,要ac+dc算一下就行。只是要注意不是直接加。测量需求各种各样,万用表不是无所不能,搞明白用好就可以了
 楼主| 发表于 2025-1-8 08:34:24 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2025-1-7 22:26
有什么老不老,好用就行。又没停产。不看性能够不够,看年头老不老,这想法无语了 ...
感谢分享。
查了下ad63x系列金封好像是一直在产的,这种应用需求一直有。
发表于 2025-1-8 12:06:10 | 显示全部楼层
确实,万用表还是测量普通信号精确值更擅长,复杂信号还是示波器擅长.
发表于 2025-1-11 08:26:19 | 显示全部楼层
感谢分享,好!
GMT+8, 2025-7-20 13:03 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
