查看: 1708|回复: 37
[其他] 给地暖分水器换球阀阀芯。
发表于 2025-1-8 15:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近壁挂炉烧上半分钟就停,升温特快,旁通管特热,感觉壁挂炉没有问题,应该是分水器堵了,毕竟二十年了没有动过。分水器支架螺丝锈蚀很难拆,就用一个扳手硬拆,拆卸过程略。分水器除了支架是铁的,阀门手柄是锌合金,其余全是黄铜的(阀芯是铁的,这是最大的败笔)。
 楼主| 发表于 2025-1-8 15:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原先想换五个球阀,一查一个最低十五元,球阀螺丝规格还有好几种,本来打算拆下一个看看螺丝规格(球阀需要用超薄扳手拆卸),,超薄扳手没有直接用大活口,结果直接把阀体卸开了,干脆就都拆了吧 。阀芯就一个稍微完整的,碎了三个。阀门手柄就两个完整的,关阀门掰碎了,阀芯也是用扳手直接拧铜杆弄碎了,球阀铜杆都有点变形。
 楼主| 发表于 2025-1-8 15:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
球阀就是4分卡套式球阀,1620铝塑管通用的。不过更换阀芯更有性价比,五个阀芯加上5元运费才十元,买的201阀芯,略有磁性,估计304和201混发。阀芯规格,球球径20,孔径12,槽2,用塑料游标卡尺测量的,误差可以忽略,因为球径一个规格差2毫米。安装了一个试了试,正好。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
8139 + 15 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-1-8 15:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安装前清洗一下阀门,柠檬酸伺候。拆分水器前提前用柠檬酸清洗了一下壁挂炉热换器,主要材料有:15W鱼缸潜水泵,两个波纹管,两个6分变四分接头(15的水表表把就行),电压力锅加入5升纯净水(开启保温模式),再加上柠檬酸,潜水泵连接壁挂炉供暖接口,另外一个连接通过波纹管放在高压锅里面形成回路,潜水泵插电几个小时。
发表于 2025-1-8 15:56:09 | 显示全部楼层
还能这么搞,长见识了
发表于 2025-1-8 16:24:28 | 显示全部楼层
垃圾太多了,鱼目混珠
发表于 2025-1-8 16:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄铜的不错,水暧最怕锌合金件,遇上就倒霉了,罗丝拧断了都卸不下来。
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款分水器淘宝还在卖三百多。再说球阀不怕用,就怕几年不动,尤其是在关闭状态下,一年开关几次估计现在也坏不了。估计刚开始是锅炉集中供暖,开关可几年没有动,后来改成了壁挂炉自供暖,阀门关闭不通畅用了大扳手,球芯拧碎了,毕竟用二十年了,邻居基本几年前就换了了。
发表于 2025-1-8 17:07:07 | 显示全部楼层
堵的可真厉害
发表于 2025-1-8 17:09:41 | 显示全部楼层
装个前置过滤器应该会好点,随口说的!
都是图便宜,平时用不到,一用是坏的!
发表于 2025-1-8 17:11:37 | 显示全部楼层
这样看来球阀装得越少越好
发表于 2025-1-8 17:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锈蚀很严重
 楼主| 发表于 2025-1-8 17:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-1-8 17:09
装个前置过滤器应该会好点,随口说的!
都是图便宜,平时用不到,一用是坏的! ...
有前置过滤器,分水器是开发商安装的,净铜七斤多,当时也属于好的了同期还有给安装ppr分水器的,毕竟已经二十年了。
发表于 2025-1-8 17:25:01 | 显示全部楼层
能拆开自己换球,真强
发表于 2025-1-8 17:34:36 | 显示全部楼层
风采飞扬 发表于 2025-1-8 17:20
有前置过滤器,分水器是开发商安装的,净铜七斤多,当时也属于好的了同期还有给安装ppr分水器的,毕竟已 ...
看来只会用,维护的事一点没干
二十年算总账来喽~
发表于 2025-1-8 17:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风采飞扬 发表于 2025-1-8 16:44
这款分水器淘宝还在卖三百多。再说球阀不怕用,就怕几年不动,尤其是在关闭状态下,一年开关几次估计现在 ...
倒也是,20年了,寿命也快到了,该换就换,中途供暖再停下来就误事了。
发表于 2025-1-8 17:43:45 | 显示全部楼层
水是不是有腐蚀性
 楼主| 发表于 2025-1-8 19:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自以为动手能力还算可以,拆下旧的立马更换了备用分水器,19年闲鱼买的。旧的换个阀芯当备用件,卖废品有点舍不得。壁挂炉也是自个安装的管道,前年更换了顺水弯。
发表于 2025-1-8 19:48:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,球阀太难拆。
 楼主| 发表于 2025-1-8 19:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-1-8 17:07
堵的可真厉害
堵的是因为那两个阀门一直关着,阀芯吸附的铁锈水垢,通着的阀芯水道基本被水垢糊住了一多半。
GMT+8, 2025-9-7 13:41 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
