查看: 3780|回复: 26
[综合] 垃圾佬的日常系列--改造18650充电器
发表于 2025-1-8 22:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情提要:https://www.mydigit.cn/thread-487156-1-1.html
就前段时间撸了两个18650充电器,TP4054方案,很一般。
作为合格的垃圾佬,手里有一大堆电子垃圾的充电IC是很合理的对吧
祭出老五家一块五的蓝牙耳机充电仓,二话不说拆IC
板上两个可以充电的IC一个是跟TP4054类似的线性降压充电管理芯片SD8017
查了一下比TP4054好一些
另一个颗是英集芯的IP5305充电宝芯片,也就是本贴主角了
立创找到芯片手册,顺便就按手册在立创里画将出来。
当然,中间有测量外壳尺寸的流程,略了
做的是4指示灯的版本,此电路板同时适配IP5305和IP5305T
这个方案外围不要太简单吆,最简化只需要2颗电容+1颗电感+LED就行,感觉比一众4056都简单一些。
充电最大能有1.2A的电流,关键是它手册里写了充电精度0.5%,之前做过5个
测试5个板充电截止电压分布在4.224~4.251之间(此处众仪303立功,也是刚买的它)
白嫖嘉立创又一单
焊接其实很简单,烙铁也能焊,但是我有铁板烧
可以看到图中指示灯板给我单独剪下来用了,飞线连接
单独灯板后边有照片,不剪下来也能正常亮的
剩下的问题是外壳开孔,我用了先进的Type-C接口
所以外壳需要改造一下
先钻两个孔
然后刻刀修好看点
塞进去试试,呃……,开大了呢,无所谓。
很好,合体试一下,弹簧里单独走了一根导线,以防止弹簧过流能力不足
灯板剪下来飞线连接好,控制好飞线长度,刚好从指示灯窗口露出来
给灯板贴一片泡沫双面胶,然后用刀片把led挖出来
试机看效果,可以
上次修蓝牙音箱的泓力电池友情客串:https://www.mydigit.cn/thread-486402-1-1.html
最后给预留的插针套一个XH2.54胶壳,完成外接测试接口的最终用途
PCB已发布在嘉立创开源社区嘉立创PCB地址
https://oshwhub.com/momololo/ip5305-ip5305t-4-deng-dan-chong-dian-fang-an-ti-dai-tp4056
参与人数 1家元 +15 收起 理由
8139 + 15 原創內容
发表于 2025-1-8 22:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 22:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 23:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 08:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 09:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 09:57:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-9 11:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-9 11:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 11:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 13:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 15:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 15:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 17:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 19:32:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-9 20:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 22:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 23:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-10 08:52:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 06:59 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
