查看: 683|回复: 15
[慧荣] SM2246xt + TH58TFG9DFKBA8K(双贴)在USB3.0不读取
发表于 2025-1-9 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,有没有大佬知道这个U盘在USB2.0口能正常用,速度也没问题。
但在USB3.0接口有时候能用有时候却不能用,如图:
就我的电脑会有这种情况,其他电脑没问题
我的配置和颗粒信息如图:。
球球各位大佬支个招,老弟我谢谢各位了
 楼主| 发表于 2025-1-9 11:59:34 | 显示全部楼层
U盘如图
发表于 2025-1-9 12:38:17 | 显示全部楼层
插供电足的口。有些机箱前置的usb3.0供电不足
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:45:04 | 显示全部楼层
我确实是插在主板接口上的,我怀疑是主板的问题。我其他电脑插3.0也没这样的情况,就华硕B66OM会这样,插上后呼吸灯一直闪,正常是灯亮不会闪。我下次重新开卡试试
发表于 2025-1-9 13:20:00 | 显示全部楼层
应该和开卡没有关系,可能是主板USB3.0的问题
发表于 2025-1-9 16:28:44 | 显示全部楼层
这个中长版型的46xt我记得有供电不足的问题来着,参考3281、903这些盘供电不足可能影响USB3.0,建议你去搜一下,我记得有人发过换电容解决的
发表于 2025-1-9 17:19:56 | 显示全部楼层
等你的成功消息
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:27:05 | 显示全部楼层
007 发表于 2025-1-9 16:28
这个中长版型的46xt我记得有供电不足的问题来着,参考3281、903这些盘供电不足可能影响USB3.0,建议你去搜 ...
谢谢大佬支招
发表于 2025-1-9 21:16:34 | 显示全部楼层
同款板子,开始我也认为是板坏了,不过插到另一台电脑就没问题,
发表于 2025-1-9 23:55:11 | 显示全部楼层
应该电流不够用了
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:31:57 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2025-1-9 23:55
应该电流不够用了
我开卡的时候开的是500mA,应该是不是开卡的问题,可能是这个主控板的某些设计不合理导致的硬件供电不足
发表于 2025-1-10 21:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BIOS中usb接口的设置有没有看过呢?有些主板bios中有类似xhci的设置,开启或者关闭设置项试试看,不一定是这个问题,只是个思路供参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-11 01:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉还是供电的问题,改电路增强供电试试
 楼主| 发表于 2025-1-11 10:52:59 | 显示全部楼层
yinleiliu 发表于 2025-1-10 21:44
BIOS中usb接口的设置有没有看过呢?有些主板bios中有类似xhci的设置,开启或者关闭设置项试试看,不一定是 ...
谢谢大佬指点,我试试
 楼主| 发表于 2025-1-11 11:12:19 | 显示全部楼层
谢谢大佬指点,我刚刚试了xhci,打开还是关闭依旧不读取,很大可能是这个板子供电的问题
 楼主| 发表于 2025-1-11 11:14:34 | 显示全部楼层
南觞若 发表于 2025-1-11 01:33
感觉还是供电的问题,改电路增强供电试试
首先谢谢大佬指点,请问一下大佬,像这种2246的板子是怎么改才可以增强供电?我之前听说IS903和SM3281也会有类似的情况
GMT+8, 2025-7-25 15:49 , Processed in 0.327601 second(s), 9 queries , Redis On.
