查看: 657|回复: 13
老外玩用刀割的什么鬼洞洞板?
发表于 2025-1-13 15:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国玩家享受免费打板,洞洞板
一定是大明大清时,中国就发明了
洞洞板在东方大国,小块基本白送你
所以,老外玩的洞洞板,只能如此笨拙
这种用刀割的洞洞板叫什么?被东大哪个朝代淘汰?
发表于 2025-1-13 16:16:56 | 显示全部楼层
哈哈,别看人家刀割,你看它这板子,工艺完虐东大的同类洞洞板
发表于 2025-1-13 16:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酚醛树脂电木的,好多便宜用的质量一言难尽
发表于 2025-1-13 16:21:46 | 显示全部楼层
做工虽然不错,但一长条都是通的,用的时候要自己慢慢一点一点割开么?
 楼主| 发表于 2025-1-13 16:50:42 | 显示全部楼层
你是说老外玩的叫OMTP和CTIA/AHJ两种标准?
 楼主| 发表于 2025-1-13 16:51:08 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-1-13 16:21
做工虽然不错,但一长条都是通的,用的时候要自己慢慢一点一点割开么? ...
省焊锡,环保
发表于 2025-1-13 19:10:22 | 显示全部楼层
  1. https://www.mouser.com/ProductDetail/Vector/8019?qs=2uJXkMYZVXPS9PBTWsBXPA%3D%3D
复制代码
  1. https://www.mouser.com/datasheet/2/58/BPS-DAT-(PR3U)-Datasheet-1282917.pdf
复制代码
 楼主| 发表于 2025-1-13 21:49:31 | 显示全部楼层
我发现老外玩的这种太危险了
万一哪条该割断,没割断,后果危险
发表于 2025-1-14 09:38:07 | 显示全部楼层
不知道免费能不能打印这种板
发表于 2025-1-14 16:08:10 | 显示全部楼层
各有各的用处
发表于 2025-1-15 08:28:00 | 显示全部楼层
这种板子PDD上有卖的
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:40:38 | 显示全部楼层
zlt涛涛 发表于 2025-1-15 08:28
这种板子PDD上有卖的
老外用这种拼多多平台
搜什么关键词?
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:45:41 | 显示全部楼层
公布答案:关键词记住斑马
单面电木板斑马连孔焊盘 2.54间距绿油万能板洞洞板
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:51:50 | 显示全部楼层
评论说:这种优点如下
空间利用率
靠焊锡连接的洞洞板:由于每个焊盘独立,在布局元件时,需要考虑元件之间的距离和连线走向,以避免连线过长或交叉,从而可能会占用较多的空间。
斑马连孔焊盘洞洞板:通过割断连孔之间的连接,可以在有限的空间内放置更多的元器件,提高了空间利用率。特别是在设计较为紧凑的电路时,这种优势更为明显。
焊接难度和工作量
靠焊锡连接的洞洞板:需要对每个连接点进行焊接,焊接工作量较大,且对焊接技术要求较高。如果焊接不牢固或出现短路等问题,会影响电路的性能和稳定性。
斑马连孔焊盘洞洞板:在不需要割断连孔的情况下,可以减少焊接点的数量,降低焊接难度和工作量。同时,由于连孔之间的连接已经预先确定,也减少了因焊接错误导致电路故障的可能性。
电路稳定性
靠焊锡连接的洞洞板:由于焊接点较多,在电路运行过程中,焊接点可能会因为受热、振动等原因出现松动或开路的情况,影响电路的稳定性。
斑马连孔焊盘洞洞板:减少了焊接点的数量,从而降低了因焊接点问题导致电路故障的风险,提高了电路的稳定性。
发表于 2025-1-15 13:39:28 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-1-15 09:40
老外用这种拼多多平台
搜什么关键词?
万能板洞洞板
GMT+8, 2025-8-16 06:00 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Redis On.
