查看: 764|回复: 15
[家电] 拆修金雅乐GLDB-35B-FM电脑炖煲显示屏显示不全故障
发表于 2025-1-13 22:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的一个金雅乐GLDB-35B-FM电脑炖煲今天使用时发现显示屏显示不全,开始时只显示一个位,过一段时间显示2个位且显示闪烁不稳定。于是今天把它拆开维修,拆开后发现电源板的一个25v/470uf的滤波电解电容器鼓包,拆下测量容量已经变成124uf接近失效。由于手头只有25v/1000uf的电解电容,所以就直接换上试机,故障消失。维修完成,再装好使用。
参与人数 2家元 +75 收起 理由
zsljm + 15 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-1-13 23:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难得的变压器降压
 楼主| 发表于 2025-1-14 00:01:31 | 显示全部楼层
soundwin 发表于 2025-1-13 23:55
难得的变压器降压
是的,变压器降压相对来说应该比较耐用。
发表于 2025-1-14 00:19:13 | 显示全部楼层
现在的电容怎么那么榕溪鼓包
发表于 2025-1-14 00:23:31 | 显示全部楼层
电容失效会出现各种奇怪的症状
 楼主| 发表于 2025-1-14 00:23:44 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2025-1-14 00:19
现在的电容怎么那么榕溪鼓包
这个只能说偷工减料了。
 楼主| 发表于 2025-1-14 00:26:08 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2025-1-14 00:23
电容失效会出现各种奇怪的症状
是的,只能早发现早处理,以免故障扩大。
发表于 2025-1-14 08:28:54 | 显示全部楼层
这个电容应该能管好几年了。
发表于 2025-1-14 08:39:49 | 显示全部楼层
电容两端电压多少,检测了吗?
发表于 2025-1-14 09:03:02 | 显示全部楼层
变压器供电可靠耐用
 楼主| 发表于 2025-1-14 09:04:04 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-1-14 08:39
电容两端电压多少,检测了吗?
这个没有测量,应该不会超过15v,因为滤波后是接一个7805的三端稳压器,电压不会太高。鼓包估计是工作时环境温度比较高导致的。
发表于 2025-1-14 12:52:23 | 显示全部楼层
这是滤波不好被干扰了吗
发表于 2025-1-14 13:19:38 | 显示全部楼层
技术不错  佩服
发表于 2025-1-14 14:22:09 | 显示全部楼层
我也有一台金雅乐,话说这牌子的电炖锅还真不错,用了10年8年了,还好好的。
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shadow7352 发表于 2025-1-14 14:22
我也有一台金雅乐,话说这牌子的电炖锅还真不错,用了10年8年了,还好好的。 ...
是的,我这个也用了十多年了,只是最近才有这个问题。质量还是不错的。
发表于 2025-1-14 18:42:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。滤波电解电容器故障会影响显示屏显示不全。
GMT+8, 2025-7-10 00:37 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
